12VDC-220VAC 100/200watts siniaalto invertteri
E
evelyn
hi .. Voiko joku pls auttaa?? Etsin 12VDC-220VAC 100/200watts siniaalto invertteri. Voisiko joku lähettää jopa kaavio edellä citeria? innolla kaavio, joka on kokeiltu ja se on onnistunut, ja mukana osaluettelo. 12VDC-220VAC 100/200watts kanttia invertterin myös can.but voi kertoa, miten muuttaa neliön aalto siniaaltoa. kiitos.
Sinun pitäisi pohtia, sinun siniaalto tai ei, sillä siniaalto taajuusmuuttaja on monimutkainen, vaikea kalibroida, iso koko, raskas, ja erittäin alhainen tehokasta. vain etsiä sitä internetistä google, tai suunnitella sen itse ja 50/60 sinikäyrä oskillaattoria vahvistimen kautta. nguyennam
OIC. joten u tarkoittaa voin käyttää sinikäyrä oskillaattorin saada sinikäyrä klo kaavio, joka tuottaa squarewave. okok.
... käyttää PWM ja alipäästösuodatin muuttaa kanttia ja sini ... Toivottavasti tämä auttaa, / /
Tämä on kanttiaaltoa oskillaattoria yläpuolella oleva kuvio ..
Voinko vaihtaa edellä kanttia oskillaattori tähän siniaalto oskillaattorin piiri? Voinko saada sinikäyrä invertterin sieltä?
Evelyn, sinun olisi parasta lopettaa tällä sivulla: http://www.electronics-lab.com/for...b4526cc9525ad26b2f0fdccffc&topic=471.msg1949 Tämä on erittäin hyvä säiettä noin DC-AC siniaalto taajuusmuuttajat, yksinkertaisista monimutkaisiin malleja, sinun on helppo ymmärtää ja poimia mieleisesi. Kääntäminen DC jännite AC sinikäyrä ei ole helppo suunnitella tekniikkaa, joten jos ajaa tätä ajatusta, sinun täytyy investoida aikaa, vaivaa ja rahaa siellä. Markkinoilla on myös valmiita malleja. nguyennam
Mikä differnce välillä siniaalto ja neliön merkki invertteri ystävällisesti vastata, koska olen kiinnostunut tekemään 1 tai muita thanx
näen tiedosto ei ole esitetty, voit ohjata minut sinne? kiitos
Monet elektroniset tuotteet eivät toimi kunnolla neliön aalto, koska niiden virransyöttö maksut pääsuodatin kondensaattori huippu jännite sini-aalto. Mutta huippu jännitteen neliön aalto on vähemmän. Jos huippuarvo jännite neliön aalto tehdään sama jännite kuin huippu jännite sini-sitten lämmittimet ja hehkulamppujen palaisi pois. Elektroninen moottorin nopeuden valvonta ja valon himmentimet eivät työtä neliön aalto.
[Quote = Audioguru] Elektroninen moottorin nopeuden valvonta ja valon himmentimet eivät työtä neliön aalto. [/Quote] ne toimivat, mutta mutta mutta ei kunnolla, ja joskus saattaa olla vahingoittunut
[/I] [/b] [size = 6] [/size] Kyllä se on ei ole kovin helppoa mutta mikään ei ole IMPOSIBEL. Sinun pitäisi yrittää 12V 3A TRABSFORMER N PRIMRY WINDING sarjaan OUT PUT-ADD 4.7U TO 10U (600V DC) NON POLER POLYPERPLYNE CAPACITOR JÄLKEEN TRANSFORMER mutkainen. Mutta tämä antaa paljon TUFF puhelimelle kellonaikaa squre WAVE invertteri (OUT PUT CAPACIY Will Go TD HALF): cry:
Hei .. Evelyn .. En tarvitse syöttää ja lähtö osoittaa selvästi oman invertteri kaavamainen (Doc 4), olet ladannut.
[Quote = Ziad Khan, 799399] Hei kaikki. mikä vaikutus eri aalto? [/quote] halpa vanha Muuttaja neliön aalto tuotos, joka on hieno lämmittimet ja hehkulamput. Se puuttuu korkeampi huippu jännite sini-niin paljon elektronisia laitteita ja elektroninen nopeuden valvonta ei toimi. Puhdasta sini-aalto on sama kuin sähköverkosta ja vastaa kaikesta, joka toimii verkkovirralla. Muutettu sini-aalto (joka on itse asiassa muunnettu neliön aalto) on karkea aalto korkeampi huippu jännite melkein kuin sini-ja juoksee eniten asioita, jotka toimivat verkkovirralla.
Hi Evelyn, mielestäni sinun pitäisi aloittaa yksinkertaiset kanttia ensin saada käsitys yritä muunnettu siniaalto sitten heidän pitäisi alkaa miettimään puhdas siniaalto, saavuttaa siniaalto ei ole helppo tehtävä tein samoin, Aloitin kanttia sitten muutettu sini vihdoin puhdas siniaalto saada puhdasta siniaaltoa täytyy ohjelmoida kuva tai mikro n täytyy käyttää PWM tekniikkaa saada puhdasta sini, puhdasta sini taajuusmuuttajan käyttää korkean taajuuden signaali, joka on kantotaajuus kolmion aalto, sitten modulete kanssa taajuusasetusten joka on sinun ref siniaallon 50Hz kaikki olivat viite signaali leikkaavat kantotaajuus ulostulo vaihtuu matalista korkeisiin siis olet odottaa signaalin muuttuvan käyttömäärä tämän signaalin, tämä signaali PWM signaali, niin sitten jotkut silta kuljettajia käytetään ajaa näitä signaaleja oman muuntajan käyttö mosfet tai IGBT vihdoin alipäästösuodatin käytetään suodattaa kantoaallon taajuuden ja antaa vain matalat tapahtui, että kuinka puhdas siniaalto invertteri teoksen :p
tässä valmis paperi siniaalto invertteri osilator käyttäminen Atmel 89S2051 (koodilla) on Didik Rostyono (rostyono@webmail.bppt.go.id)
