32768 Crystal OSC!
E
elone
Kuka voi antaa minulle piiri netlist on 32768 Crystal Oscillator varten mausteen simulointi!
Oma piiri cann't nousta ylös!
Hi Elone,
Löydät 32.768kHz kideoskillaattorin kanssa CMOS inverttereiksi klo http://www.ee.washington.edu/circuit_archive/circuits/F_ASCII_Schem.html.
Mitä sähkö vastaava malli 32.768kHz kristall, on info on vanha MOTOROLA McMOS Data Book seuraavasti: sarja vastuksen, R = 25kohm; Q = 50000 (tyypillinen); sarja liikkeen kapasitanssi, C1 = 0.0039pF; sarja liikkeen induktanssi, L1 = 6000Henry (!); rinnakkain kapasitanssi, Co = 3.9pF (nämä tiedot ovat Motorola MTQ 32 tyyppi kristalli (NT leikattu), mutta ilmeisesti monet muut 32kHz kiteet on lähes sama vastaavan liikkeen L1 ja C1, riippuen leikkausta tietenkin).
Kun piiri on edellä Web site 15Megohm vastus on tärkeää, koska se sovittaa inverter osaksi lineaarinen osa DC ominaisuus saada suuri voitto, joten värähtely, ei saa käyttää alle 10Mohm siellä!Myös se on hyvin vaikeaa pakottaa 32kHz kristall osaksi oscillation kanssa tavallista piirejä (Clapp, Colpitts jne.) kanssa bipolar transistori, niin helpoin on käyttää vanhoja CMOS (ei TTL!) Inverttereiksi.HCMOS / HCTMOS voi olla myös hyvä, mutta en yritä niitä vain CMOS.
On paperin SPICE kideoskillaattorin simulointi on http://www.corningfrequency.com/catalog/papers/ane_005.pdf mutta se käsittelee kanssa 12MHz oskillaattoria.
Katso myös paperin kristall CMOS oskillaattorit klo http://www.eetasia.com/ARTICLES/2001APR/2001APR23_AMD_AN1.PDF jossa on sarja resistenssi palautteen polku on annettava arvo - se voi auttaa värähtely.
En tee kideoskillaattorin simulointi vuonna SPICE vain Serenade kanssa bipolar transistori ja muutaman MHz ja korkeampia taajuuksia.
Regards, unkarc
Olisi helpompaa rakentaa todellinen kuin simuloitu yksi!!
Vain hieman enemmän tietoa täältä.
Olen rakentanut hyvin vähän virtaa yksi (<5uA) useita vuosia sitten, ja se on vaikea saada tällainen vähän virtaa ja ylläpitää vakautta yli -40-85 lämpötila-alue.
Käytin yhden Pack CMOS ja HCMOS kun olin rakennuksen prototyyppejä.Voin todeta, että 4069 (Luulen, että oli CMOS invertor I käytössä) oli paras on nippu.Onko todella asiasta kiteessä että käytät, niin lue hakemus toteaa ja tehdä sim.Varsinkin, jos se on tuotantoyksikössä.Jos on vain hauskaa ja et halua tehdä työtä, olen viime aikoina 32KHz oskillaattorit.Muistan etsivät heitä aiemmin, ja ei ole paljon onnea.
Joka tapauksessa, jos tarvitset silti hyvä piiri, haluaisin tietää, ja aion yrittää kaivaa se takaisin ylös.
robotman ....
* 32768 hertsiä katsella kristall, XY leikkaus, sarja resonanssipiirejä, Q = 81780
. subckt QZS32768 1 2
lqz 1 11 lmod 4448.72259
. malli lmod ind (tc2 = 8.68e -
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Viileä" border="0" />cs 11 12 5.30279780e-015
rqz 12 2 11.2k
cp 1 2 1.84pf
. päättyy
Joitakin käytännön simulointi hints:
Vähennä Q on subcircuit edustavat kiteessä on 100-1k lisäämällä sarja korkki ja vähentämällä sarjan induktanssi.Alennusta ei saa olla liian alhainen, jos aktiivinen piiri käyttää amplitudi sääntelyä.The asettumisaika asteikkojen kanssa Q joten voit laskea aikaa.Käynnistys teidän simulaatio, ei oskillaattoria olisi joka inititial kunnon sarjassa lakki kiteessä mallia.Suurilla Q joitakin volttia tarvitaan.Aika askel enintään asetettu period/50.Pienin teho on yksi transistori bipolar Pierce.Sääntelyä sinun ei tarvitse marginaali toleranssit ja Q leviämistä.
Hei
Olen suunnittelemalla 32KHZ kristall OSC.Rfb on 15mhom, sarja vastustus on 200kohm.-ve vastustus on noin 2.7times ESR, kristallilasia.Se on Pierce CMOS-oskillaattori.Avoimissa loop analyysin voitto on enemmän kuin yksi on resosnant taaj ja vaiheen laskee alle nollan tuohon taaj.
En kuitenkaan ole saada Startup suljettuja ohimenevä analyysi.
Vähentämällä Q ei ole ratkaisu, koska olemme yhä liikkeen cap 50 kertaa, joka ei ole mahdollista todellisessa maailmassa.
Sano kristall liikkeen kapasitanssi AT leikata 32KHZ on noin 0.0035pf.Jos minun lisätä, että 50times, se on oscillates.Käynnistys-aika on noin
sanoa 100us.Sitten todellisia Q, se olisi häilyä jonka 100us * 50 = 5ms.Mutta mikään ei ole happenning evenif I simuloida varten 100ms.
(a) Millainen melu meidän pitäisi ottaa käyttöön aloittaa suljetun silmukan simulointi (joka on samanlainen kuin todellisessa maailmassa)?
Nyt olen pasiteettia käynnistetään virtalähdettä 10ns.
(b) Jos parannan liikkeen maatalouspolitiikan 50times (Q kasvoi), sitten se oscillates.Tein ac analyysi siitä kristall mallin, joka osoitti johdonmukaista saada noin 5 -6
dB kiertää taaj valikoima.Joten jos enemmän hyötyä on vaatimus, että myös olen yrittänyt.
Olen lisännyt inverter voimaa niin paljon, että aina voitto on noin 4-5db jo ennen resonanssi taaj vielä mikään ei ole happenning todellisia Q.
Jos Q on liian korkea simulaattorin staattinen ja dynaaminen tarkkuus asetukset yksinkertainen kostean mitään oscillation muodostuneet.Seuraavat asetukset olisi käytettävä:
1.Pakottaa trapezoid integraation menetelmä.Tässä tapauksessa kartoitus alkaen jatkuva puolalaisia diskreetti aika pylväät on tarkka klo vakauden rajalla.
2.Määritä korkein aika askel <1 / 100 odotettavissa oscillation aikana.Muut viisasta, että stepsize valitsema simulaattorin sivuuttaa yksinkertainen ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä.
3.Aseta tarkkuus välillä 10e-4 ja 10e-6.The stepsize riippua myös staattinen tarkkuus asetusta.
Käynnistyslevy nykyinen lähdekoodi olisi paras jos satunnainen numero Gaussian jakelu ja varianssi yhtä integroitu nykyinen melu spektritiheyden yli reiän taajuus.Ongelmana realistinen yhden pulssin käynnistyslevy on se, että se syöttää säiliön vähemmän energiaa, koska vain hyvin kapealla taajuusalueella, säiliön Q vastaanottaa käynnistyksen energiaa.Olen nähnyt käynnistyksen kanssa melunlähde mutta ei yhden käynnistyksen pulssin että samasta freqency taajuuksien ja melun energia.En sukeltaa syvemmälle sinne, ja se on enemmän kuin kymmenen vuotta sitten.
Voit yrittää jollakin seuraavista tavoista:
antaa alustavan virtaa sarjaportin induktanssi kristallisokereita malli, sanoa muutaman microamps, tee mitä teit ennen.
