50Hz kellojakson AC varten ajastin 0: p
D
d@nny
Haluan tämän 220 voltin 100K vastus tarmonpesä 100K vastus maadoitusjohto lyhyt heille 2,2 k vastuksen jälkeen 100k tehdä maadoitusjohto maahan PIC VSS pin liittää tarmonpesä kanssa timer0 suoraan orrrr liittää tarmonpesä kanssa pohjan NPN transistori kanssa 2.2K vastus ja keräilijä NPN 5V ja lähetin kanssa timer0 mitään ongelmaa täällä ????????
Hei, minun on vaikea ymmärtää ilman kaavamaisen. joseMiguel
[Liitä = CONFIG] 60775 [/ATTACH] Tämä on hyvä tai välttämätöntä liittää NPN transistori on TOCK1 pin
[Quote = D @ nny, 948678] [Liitä = CONFIG] 60775 [/ATTACH] Tämä on hyvä tai välttämätöntä liittää NPN transistori on TOCK1 pin [/quote] Hi D @ nny, Luuletko todella, että voit saada pois soveltaa 220V AC signaali koko Vss ja TOCK1 nastat? Vai oletko vain yrittää keksiä toinen kekseliäs tapa paistaa toiseen PIC? BigDog
I dont wana paista toista kuin minulla on tämä erittäin tuskin. Että miksi en halua keskustella siitä ensin. Mitä u ajatella se on hyvä idea vai ei? (Tämä ei liity kanssa ensimmäinen voin aistia läsnäolo AC pois jollakin muuntajalla kuin attacthed silta ja 1 UF kondensaattori kuin NPN transistori ????)
[Quote = D @ nny, 948682] Mitä u ajatella se on hyvä idea vai ei? [/Quote] Ei! Erittäin huono idea. Ensinnäkin vaikka voisi vähentää AC jännitteen alas 5V AC, etkä silti voi soveltaa negatiivinen jännite PIC: n tappi. Miksi ei toteuta nollapiste ilmaisin? Tämä luo pulssi kuin AC-signaalin cross 0V tasosta. Tätä tekniikkaa käytetään yleisesti AC himmennin piirejä. BigDog
Mitä tästä aistimaan läsnäolon AC signaalin ja saada 50Hz kellosignaalin myös? NPN transistori voidaan käyttää tai 5,1 V zener voi myös lisätä, PIC nastat? [Liitä = CONFIG] 60777 [/ATTACH]
Zero Crossing Ilmaisimet ja Comparators [/URL] Sinun pitää pitää mielessä, että PIC: n tappi on korkea impedanssi, joten 100K ohmin ei ole korkea tarpeeksi. Tässä samaa rakennetta kuin sinun, mutta se on sopivampi vastus arvot: Kotiautomaatio käyttäminen PIC16F877A [/URL] Saatat joutua ottamaan huomioon seuraavan muotoilupalkinnon on peräisin AVRs joka on mielestäni korkea toleranssi negatiiviset tulot nastoihin. [Url = "http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2508.pdf"] AVR182: Zero Cross Detector [/url] [url = "http://sg.renesas.com/media/ applications / motor_control / triacdrive / TriacAppnote.pdf "] moottorikojeistot käyttäminen Triac [/URL] BigDog
Mielestäni optoerotin voisi tehdä työtä [Liitä = CONFIG] 60779 [/ATTACH] Alex
Kyllä, hyvä idea Alex. Olin todella etsivät esimerkki OPTOCOUPLER, mutta sai häiritä muualla. Tässä on yksi malli, joka käyttää Schmitt kaukokäynnistyslähtö OPTOCOUPLER. [Url = "http://12.71.139.37/an/AN/AN-3006.pdf"] optisesti erotettu vaiheen kontrollointi Circuit Solution [/URL] BigDog
Voinko käyttää [url = http://parts.digikey.com/1/parts/504351-optoisolator-1ch-4-dip-ltv-817.html] OPTOISOLATOR 1CH 4-DIP - LTV-817 [/url]
Kyllä, jos riittävän rajoittaa jännitteen ja virran poikki LED OPTOCOUPLER. Tässä on OPTOCOUPLER näennäinen design etsin varhain: [url = "http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm"] DIY - Isolated High Quality verkkojännite nollapiste Detector [/URL] BigDog
Jos i dont käyttää 2n3094 mutta diodi niin, että vain yksi sykli päästää johti. Eikö tämä ole hyvä zerocrossing tekniikkaa NPN transistori ja diodi voi tehdä tämän?
2N3904 on vain NPN yleiskäyttöinen transistorin käytetään kytkentään tässä tapauksessa. Haluan vain löytää sopivan korvaavan eikä sotkea design. [Url = "http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N3904.pdf"] 2N3904 NPN General Purpose Transistor [/URL] eti transistori, joilla on samanlaiset ominaisuudet ja sinun pitäisi olla kunnossa. BigDog
[Quote = D @ nny, 948836]
Jos i dont käyttää 2n3094 mutta diodi niin, että vain yksi sykli päästää johti. Eikö tämä ole hyvä zerocrossing tekniikkaa NPN transistori ja diodi voi tehdä tämän? [/Quote] Jos haluat vain saada pulsseja samaan tahtiin kuin verkkotaajuus En näe syytä käyttää monimutkaisempia nolla ylitys piiri. Haluatko nollapiste ilmaisin tai vain kellon 50Hz? Alex
Jos haluat vain saada pulsseja samaan tahtiin kuin verkkotaajuus En näe syytä käyttää monimutkaisempia näennäinen piiri. Haluatko nollapiste ilmaisin tai vain kellon 50Hz? Alex
Tällä hetkellä haluan vain 50Hz kellojakso varten MCU
Yhteinen tila AC varmasti käännyt r PIC16 on hiiltynyt hiiltä. Paras tapa on laittaa vielä kaksi nos 1N4148 peräkkäin kahden nos 100K vastukset. Lisäksi laittaa 0,01 poly 0,400 VDC kondensaattori sarjaan joko leg.The + / - 0.6VAC kanttia luotu toimii kellon jälkeen vahvistusta. Vaihtoehtoisesti voit käyttää 5.1VDC zeners sarjassa sukupolven Biphase 5VDC signaalit kellotus ..
[Liitä = CONFIG] 61339 [/ATTACH] d @ nny [Liitä = CONFIG] 61338 [/ATTACH] Olen käyttänyt tätä ja toimii hyvin mielestäni sinun auttaa tätä, tämä on erittäin helppo
Tämä toimii hyvin jos mennä joitakin adapteri muuntajan kanssa 5V AC-lähtö. Laita sarjan res. 10K ohm ennen siltaa niin, että virrat on rajoitettu yhden / kahden mA. Silta antaa 1.4VAC oman kellon ja muuntaja on eristää tämä AC verkkovirrasta. Toimii hyvin.
[Quote = D @ nny, 948678] [Liitä = CONFIG] 60775 [/ATTACH] Tämä on hyvä tai välttämätöntä liittää NPN transistori on TOCK1 pin [/quote] Saatat tosiasiallinen mahdollisuus tehdä niin. Tein yksi tällainen asia sitten. Siksi ei pitäisi aiheuttaa ongelma on se, PIC tappi on 2 diodia, että leike jännite Vcc +0.6 V ja negatiivisen jännitteen Vss-0.6v jos virta on rajoitettu. Itse asiassa tämä on yleinen käytäntö eristämätön piirien kuten lamppu himmentimet jne. Yksi sovellus on tämä: ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00958A.pdf Toivottavasti tämä auttaa. Tahmid.
