AC MAINS kytkin MOSFET
E
eem2am
<img src="http://i34.tinypic.com/9r12lg.jpg" border="0" alt=""/>... tällainen yksittäinen MOSFET kytkin ajaa työtä AC sähköverkkoon "kuuma" line?
will work as a rectifier in off-state.
No Kaikki MOSFET on integroitu substraatti diodi, kytkin
toimii kuin Rectifier off-tilassa.Sinun on lisätä toisen MOSFET muodostaa anti-sarja-piiri (molemmat lähteet ja portit on kytketty).
Sinun pitäisi harkita, että sähköinen kytkin voi korvata sähköverkosta kytkin jos turvallisuusmääräykset edellyttävät hätäpysäytintä.
Miksi et käytä TRIAC sijasta MOSFET, voit käyttää myös opto eristetty kuljettajan TRIAC kuten MOC3010 jne.
Nauttia!
FVM .... Kiitos teidän vastata .... i Tutkin toinen kytkin ..... d'sinulle tarkoittaa kahta N kanava mosfets ... tai n kanava ja ap kanava.
... tämä "kytkin" on käytettävä kytkin pois inrush vastus joten se ei tule olemaan virtakatkaisija on tarjontaa.
Awarapunshee: kiitos tästä ..... i harkitsee vaikka mielestäni Triac on suurempi sarja tappio kuin MOSFET?
... Myös silloin, kun tarjonta menee "ei kuormitus tai kevyiden kuorma, nykyinen osaksi tarjonta ei riitä pitämään Triac ON .. sillä se on alle triac
n latching nykyinen?
myös ne, opto triakit eivät näytä pystyä aluksen enemmän kuin muutama sata mA?
Teitkö harkita NTC?Katso tästä, lue AN täytäntöönpanoa varten.
Lisäksi on olemassa yksinkertaisempia tapoja ajo MOSFET porttiluku yli eristäminen este.Esimerkiksi opto kanssa valodiodin käytetään valosähköiset voi tuottaa tehoa porttiluku ajo tai kaksi kondensaattorit kanssa suurtaajuus joka on korjattu sen jälkeen.Voit käyttää kahta N mosfets tai yksi N MOSFET kanssa silta Rectifier.
Silti, jos voit valita sopiva NTC, se olisi ylivoimaisesti yksinkertaisin inrush rajoittamalla ratkaisu.
NTC on itse asiassa kaikkein helppo ratkaisu, korkeampi voima kuormituksia kuin VFD inverttereiksi usein käyttää rele / kontaktori ohittaa nykyisen rajoittamalla vastus.Koska merkittävä etu, se voi olla korkea inrush virtaukset jos tahattomasti kytkentä.
in contrast (also a triac) would need a fuse for full protection.
A MOSFET solid-state-rele
päinvastoin (myös triac) olisi sulakkeella täydellisen suojan.
dimensioned MOSFET SSR it can be much lower.
A triac, varsinkin kun valvotaan jonka opto triac, luo transienttien on nolla ylitys on vähintään 1 V jännitepudotuksen, jossa anteliaasti
mittakaavio MOSFET SSR se voi olla paljon pienempi.
Kiitos niin paljon ..... NTC ... en pidä, koska ne eivät toimi lainkaan, kun SMPS on kytketty pois päältä sen jälkeen uudelleen.
Voit poistaa SMPS, kun virta on menetetty ja ottelu kondensaattori verenvuototautinen vastukset on NTC jäähdytykseen.Jos kytket uudelleen joko kondensaattori jää ladattu tai NTC on viileä ja valmiina, riippuen pituus off tilassa.Molemmat NTC lämpötila ja kondensaattori jännite käyrät noudattaisi lähellä e ^-t / τ käyrä.
Jos et edelleenkään usko NTC toimisi sinulle,
suosittelisin välittävät yli MOSFET liikaa.Jos et vieläkään halua MOSFET ratkaisu, on järkevämpää käyttää MOSFET kuin nykyinen rajoittaa laitteen sijasta vain käyttämällä sitä ohittaa vastus.
Siniša: Kiitos, mutta olen myös yrittänyt estää inrush osaksi EMC-suodatinta, joka on AC linjat ....... joten en voi tehdä ikävä vastus yksi.
ongelma oikeastaan on se, että se on normaalisti auki rele ja kun virta se jatkuvasti kiinnittää teho .... ottaa MOSFET on tehokkaampaa tähän.
Tiedän latching rele
on olemassa, mutta ne ovat erittäin kalliita
