Ajankohtaista säädin
N
nvd
Olen käyttäen LM317 kuin nykyinen sääntelyviranomainen.Mutta minulla ei ole muuttuja vastus tarvitaan (0-100 ohmia) nykyisen sääntelyn.Onko muita yksinkertaisempaa menetelmää, jotta voin käyttää muuttujaa resistanssien korkeampia arvoja kuin 2k.
Mitä voit tehdä, on kytkeä vastus (esim. 1kΩ 500Ω muuttuja) rinnalla teho vastus (eli 2Ω) ja toimittaa ADJ tappi on 317 sääntelijän muuttuvaa vastus.Näin voit asettaa lähes kaikki nykyiset (withi 317 rajoitukset).
Valitsemalla potentiometri täytyy muistaa noin minimivirran että on virtaa ADJ pin ..
Tiesin, mutta mielestäni tämä antaa epälineaarinen valvoa nykyistä.Olenko oikeassa?
Oikeastaan ratkaisu IanP ehdotti toimii hienosti.Olin aikeissa ehdottaa samaa ennen luin hänen vastata tarkemmin (eivät halua olla syytetty plagioinnista).
Pohjimmiltaan matala ohm vastus kehittyy jännite on verrannollinen nykyiseen.Koska potti kiinteä vastus on paljon suurempi vastus, se toimii aivan kuten jännite jakaja ja näin säätö on melko paljon lineaarinen.Vain termi, joka esittelee epälineaarisuus on ADJ pin virta.
Mutta jännitehäviö tulee olla tuntuvia suuria virtoja, en ole oikein?
Mutta tämä on se, miten nykyinen säädin toimii.LM317 on taipumus säilyttää 1.2V yli
VOUT ja ADJ nastat.Jos korkeammat lähtövirta on, pienempi vastus on käytetty niin, että jännitehäviö on jälleen 1.2V
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Silmänisku" border="0" />
Se on oikein, mutta jos käytät jännitteen jakajaa ADJ keila, sitten volatage lasku voi ylittää 10V tai enemmän riippuen jakajan suhde.
Jos olet vallan piirin kanssa 9V toimitus, se vain ei toimi oikein.
Voiko joku lähettää kaaviot on keskusteltu piirin.En saa ajatusta.
Kiitos.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Hymyillä" border="0" />
Voit repalce kanssa L200 cuurent sääntelijän oma ST puolijohde
http://www.st.com/stonline/books/ascii/docs/1318.htm
Tutustu National Semiconductors hakemus 178.It on mukava nykyinen sääntelyviranomainen LM317 10mA-1.2A.
Jos et ole riippuen LM317 parempi ratkaisu on yksinkertainen Mosfet sääntelyviranomainen tarkastetaan portilla.
Hi IanP,
Olet keskustellut piiri, mutta olen vähän hämmentynyt siitä komponenttien layout?Voisitteko antaa minulle kytkentäkaavio?
Kiitos.
Liitteenä on piirros säädettävissä 317-pohjainen virtalähdettä ..
Anteeksi, mutta sinun on kirjautumistunnuksen nähdäksesi tämän liitetiedoston
