apua hälytys piiri
M
moreins
Hei kaverit Olen suunnitellut tavallista hälytyksen piiri pumpun järjestelmä meillä on toimisto. Tässä pumppujärjestelmä on signaali pin liittää ulkoisen hälytyksen (yksi im yrittää suunnitella). Tämä signaali käyttäytyy seuraavalla tavalla: * 0V kun aktiivinen * 2.62V kun aktiivinen kanssa LM741, tein nolla voltin vertailuryhmässä, johon olen kytkenyt LED ja summeri sen ulostulo. idea sitten on verrata tulosta, jossa viitataan (0V) jälkeen joitakin testejä, hälytys sammuu, kun signaali pin on 0V, OPAMP on noin 10V sen ulostulo. MUTTA, kun tulosignaali on 2.62V (jos kyseessä kun ei ole käytössä), AMP on noin 2 volttia sen ulostulo. Tämä riittää tekemään summerin ja johti työtä. Ajatuksena on olla 0V sen lähtö, kun tulosignaali on 2,5 V (tai eri kuin 0V) Olisin kiitollinen apua antaa, jotta voin parantaa minun pieni piiri kiitos! moreins Tässäpä on minun kaavamainen. "Señal" tarkoittaa "signaali"
piiri ei ole oikea toiminta 741 yhdestä tarjontaa. parempi käyttää vertailukohtana voidaan vertailla tulojännite haluttu arvo ja kytkin summeri päälle.
Hi sen parempi käyttää yksi virransyöttö OP AMP kuten lm324, lm358 jne. tai käyttää comparatore kuten lm393, lm311 jne. jos u haluavat peruuttaa että 2volt vain lisätä zener diodi noin 3v kanssa Lähtö U on tarpeeksi signaalin ajaa tietokannan BJT transistore sitten käyttää piiri näin voidaan auttaa u
Hello! muuttunut OPAMP on 324 työskenteli! Kiitos al Apua! :)
