apua powersupply kanssa varmuuskopioida akku
K
ktec1
Hei kaikki mitä haluan on luotettava virtalähde omalle circiut mutta haluan virtakatkoksen aikana tilanne akku toimittaa piiri virtalähde on työnsä lataa akun liian tarkasti (virtalähde hälytysjärjestelmä) Minusta transistori kytkee välisenä aikana tehtyjen teho suuply ja akun ansiosta
Mikä on panos / tuotos Jännitteen ja virran? Akun jännite (tyyppi) ja kapasiteettia myös olla hyödyllistä ehdottaa piiri. Terveisin
No on monia, mutta yksinkertainen on lähde diodi (forBIASED) kuorma Bat + Bat - GND GND GND GND GND GND pahoillani yllä edustusta mutta i dont on muuta vaihtoehtoa ...........: D Kokeile tätä Ensimmäinen Lähde sitten diodi (FB) aseta akku + to-ve diodi ja akku-ve GND GND GND GND .......................... ........................ Kun mitään (tai kuorman) akku veloitetaan diodi suojaa akkua hoitamasta Toivottavasti tämä auttaa
rakas awarapunshee Käytän SLA battry kanssa jännite 12volts rakas Suresh i dont haluavat vain akku on ladattu !!!!!!!!! muuntajan diodbridge ja säädin 7812cv hyvin tarjontaa alarmcircuit kanssa tasavirtansa kaupungin 220 voltin virtalähde se myös lataa akun sitten jos olemme kaupungin valtaa epäonnistua (irrotettu piiri) akku jatkaa suppling piiri kiitos
Voit lisätä rele vaihtaa sovitin ja vara-akku siten, että: Kun käyttää virtalähdettä Relay poistaa akku järjestelmän kokonaan paitsi se latauspiirillä Kun päävirtakatkos Relay automaattisesti linkin takaisin järjestelmään järjestelmä mahdollisesti nollata kun vaihtaa välillä virtalähde riippuen kondensaattorin arvo ja virrankulutus järjestelmään.
rakas rogerynt kiitos suggession jonka rele olisimme menettäneet kaiken datan SRAM mikro ja hälytysjärjestelmä I dont ajatella sen olevan hyvin voidaan soveltaa, tiedät lähes kaikissa hälytysjärjestelmät tämä methode levitetään muutaman tietoa i on, transistori siirtyy välisenä aikana tehtyjen varmistusparistoilla ja virtalähde Luulin, että voin helposti löytää sen web mutta ... Kiitos apua
Lataa akku älykäs akkulaturi ja toimitusten piiri akusta. Varmista, että batt.capacity [Ah]> 10XIload []. Tämä sama topologia käytetään korkeaa luotettavuutta UPS, niin kutsuttu "online-UPS". (Ainoa ero UPS et tarvitse invertteri piiri jälkeen batterry.) Laturin voi olla mikä tahansa laatu laturi hyllyltä tai voit rakentaa oman, paljon vertailukohta tässä verkossa.
