apua!
B
bollsakkie
Jos olen IC (reiän läpi tyyppi) juotettu kiinni PCB, mikä on pienin ero, että minun on oltava välillä PCB-ja metalli-alusta (joka PCB sijaitsee), jotta voin varmistaa, että ei ole olemassa " kipinöintiä "tai vastuuvapauden välillä PIN-ja metalli alusta?
Onko olemassa mitään standardeja, jotka liittyvät tähän?
Kiitos jo etukäteen avustasi!<img src="http://images.elektroda.net/81_1178700715_thumb.jpg" border="0" alt="help! min. gap between PCB and chassis???" title="apu! min. ero PCB ja alustan??"/> http://images.elektroda.net/81_1178700715.jpg
Mielestäni 6.5mm ja 7,0 mm tarvitaan.
IEC-60950-standardin
kokeile tätä linkkiä
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=76604&highlight=60950
Olettaen, että hallituksen käsittelee vain vähän tai keskitason jännite, alias alle 100V, niin kipinöintiä ei ole huolta.Suurempi ongelma on hallituksen taipumista ja nastat kosketa pohjaan alustan.Tällainen ongelma on käsitelty parilla eri tavalla.Paras tapa on käyttää suuria stand-off vakuuttamaan hallituksen on melko kaukana rungosta.Toinen tapa on käyttää leikkaajat vakuuttamaan kaikki johtaa työntyä vain vähimmäispituus hallituksen ja käyttää lyhyempiä vastakohtaisuudet.Kolmas tapa on leikata johtaa lyhyempiin ja paikka eristeen välillä PCB ja alustan.Muovilevyä tekee hyväksyttävän eriste.Olen usein käytetty muovi levyt, joita käytetään kalvot.Nämä levyt ovat melko paksut ja niitä on mukava iso koko, mutta on helppo leikata.Hyvin edullisia malleja jopa käyttää pahvia kuin eriste.Tämäkin toimii, mutta on herkkä kosteuden ongelmia.Jos pahvi imee kosteutta, se voi aiheuttaa outoja vuotoja polkuja missä se koskettaa PCB.
Kuinka alas voi mennä?Olen nähnyt onnistuneita malleja käyttäen eriste menetelmää hallituksen korotusholkki on 0,125 tuumaa eli noin 3 mm.
Kuinka suuri ero on riippuen oman piirin jännite ja taajuus.
En tiedä standardi, mutta Low Voltage (jopa 20 ... 30VDC) ja matalien taajuuksien (alle 1MHz), ero useita milimeters on tarpeeksi hyvä.
Näin teollisuuden laitteita, kun ero on aina ylläpitää hihat ja pultit käytetty vahvistaa piirilevyllä alustaan, nämä holkit ovat tyypillisesti 15 ... 20 mm pitkä.
nguyennam
bollsakkie kirjoitti:
Onko olemassa mitään standardeja, jotka liittyvät tähän?Kiitos jo etukäteen avustasi!<img src="http://images.elektroda.net/81_1178700715_thumb.jpg" border="0" alt="help! min. gap between PCB and chassis???" title="apu! min. ero PCB ja alustan??"/>
