AT89CX051 malli Proteus tarve
J
james
Lanka oli lähetetty ja poisti alun perin mikro Design §.I lähetetty uudestaan täällä, koska tämä osa näyttää asianmukaista kaikki simulointi kysymyksiä.
Jos haluat asentaa asianmukaisesti malli on:
1.unrar että AT89C2051.rar tiedosto on temp-hakemistoon.
2.Kopioi tiedosto AT89C2051.MDF vuonna Proteus MALLIT dir
3.Kopioi tiedosto AT89C2051.LIB vuonna Proteus KIRJASTO dir
4.Kopioi tiedosto AT89C2051.pdf vuonna Proteus DATA dir.Se on tekninen johon voi soittaa työntöpalvelut DATA painiketta Muokkaa Component Dialog.
5.Tiedostot AT89C2051_TEST.DSN ja LedBlink.hex eivät ole mitään muuta, että yksinkertainen testi.
Malli on luotu Proteus 6.2 SP2 ja testattu Proteus 6.2 SP3 ja SP4 samoin.
Version 1.1 nykyinen malli on vahvistettu estää järjestelmän katkaista, kun sitä testataan estensively käyttäen EX0 ja EX1 keskeyttää.
The AT89C2051.rar ei ole suojattu salasanalla.
11. lokakuu 2003 16:07, muokattu 1 kertaa yhteensä
Malli AT89C4051 mikro.
Jos haluat asentaa oikein sama edellä menettelyä voidaan noudattaa.
Kuten edellä totesin, tätä mallia myös edellisessä versiossa oli ongelma keskeyttää.Se on vahvistettu.
Ilmeisesti joko AT89C2051 tai AT89C4051 sisäinen vertailutehdas on mallinnettu.Lisätarkastuksia tulee suorittavat testata tätä ylimääräistä ominaisuutta.
Tässäkin AT89C4051.rar ei ole suojattu salasanalla.
11. lokakuu 2003 16:08, muokattu 1 kertaa yhteensä
Ok.Antaa mennä tähän liiketoiminta uudelleen.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Tässä kokoelma on sisällytetty kiinteän AT89CX051 mallit ja kirjaston ja koko testi piiri olen löytynyt Atmel web-sivuja, kuvattu Atmel alkuperäisen asiakirjan doc0524.pdf.
Olen käyttänyt tätä hakemuksen vahvistaa sisäisen vertailun ja se toimii kaikissa kunnossa.Uusi omaisuuden (vertailutehdas) on sisällytetty sekä AT89CX051 mallien käyttöön / Poista käytöstä sisäisen vertailutehdas ominaisuutta.
Atmel hakemuksesta käy ilmi, miten saada yksinkertainen 8-bit ADC-muunnin, yksi ramppi RC integraattori.Laiteohjelmisto (vuodesta Atmel) on kirjoitettu kokoonpanijalle ja käyttää päärunko ohjelma ja pöytä käyttää lookup taulukossa.Hakutaulukkoa linearizes varten RC epälineaariset Charge-purkuikä.
Ennen kuin yrität ADC.DSN Proteus hakemuksen korvata edellinen malli / kirjaston AT89CX051 mikros.Kaikki edellä sanottu on tiedoston liitteenä täällä.
11. lokakuu 2003 16:09, muokattu 1 kertaa yhteensä
HI JAMES
Tässä on joitakin testi stuff for your nice mallit vain liittyä osapuoli toivoa
tämä auttaa täysi tutkimaan reikä piirre sirulle
Anteeksi, mutta sinun on kirjautumistunnuksen nähdäksesi tämän liitäntävaatimuksia
Kiitos panos.
Vain joitakin huomioita omani:
1.soveltamista ajastin kuin edellisellä postitse edelleen käyttää vanhoja AT89C4051 kaavamaisen kirjastoon., Niin täysin vaikutuksia uusien (vertailutehdas) omaisuutta, käyttäjän olisi päivittää ne käyttämällä FULL_ISSUE.rar kokoelma ennen.Sitten voi avata Timer.DSN vuonna Proteus ja napsauta yli Valitse Laitehallinta-painiketta.Valitse kirjasto AT89C4051 laite ja valitse sitten kahdesti päivittää kaikki komponentin instances osaksi piirustus.Lopuksi tallenna Timer.DSN saada ne päivitetään.
2.Vuonna Timer.DSN hakemuksen, luomisohjelma on käyttänyt kuin reset alasvetovalikosta vastus digitaalisen vastus mallia.Tämä on oikea tapa käyttää reset input, toisin reset koskaan toimii.Tämä pätee myös kaikki 8051 ydin mukana Proteus.
3.On kuitenkin ehkä syytä kokeilla kuinka (vertailutehdas) tekijänoikeudet vaikutuksia simulointi.Jotta tähän, valitse AT89C4051 komponentti (hiiren oikealla click) ja avaa Muokkaa Component Vasen hiiren klikkauksella.Ota vertailutehdas omaisuuden tulisi olla "Ei"-arvo.Valitse "Kyllä" ja sulje Muokkaa komponentti.Tulette näkemään, että nappi S1 ja S2 ole voimassa enää.Tämä johtuu siitä, että sisäisen vertailutehdas tuki on käytössä, niin ei digitaalisen ärsyke ei hyväksytä enää.Tämä on normaali käyttäytyminen, koska jotkin kompromissi minun täytyi käyttää tehdä malli toimii, jos joko digitaalisen tai analogisen ominaisuuksia tarvitaan.Sen ei pitäisi vaikuttaa käytettävyyttä malli, koska se on epätavallinen molempia ominaisuuksia samaan aikaan vaaditaan tavanomaisissa sovelluksissa.
4.Liittyvät kohde 3, yksi näkevät että nastainen P1.0 ja P1.1 (12, 13) Logic valtion indikaattorit (pieni punainen neliö) ei ole saatavilla.Tämä on jälleen normaaliin käyttäytymiseen, koska kahdesti identiteetin näistä nastat, digitaalisen ja analogisen nastat.Tätäkään ei vaikutuksia simulointi itse ja digitaalisten signaalien (edellyttäen, että Enable vertailutehdas omaisuus on "Ei" arvo) voidaan jäljittää, esimerkiksi Logic Analyzer mittaus-työkalun avulla.
Hei James
Kiitos arvostusta ja tyhjentämällä jossain vaiheessa tätä mallia, tässä on LCD testi mallitietoja nyt uskon, että kaikki osa-malli ei kuulu hyvin.
Joten tämä lataa sisältää testi LCD ja myös mod def tiedosto niitä käytetään meta-link kääntäjään.
Tämä uusi versio, versio 1.4, ratkaistaan pari kysymystä sekä AT89C2051 ja AT89C4051.Furher uusi mikro on sama perhe, AT89C1051, on otettu mukaan.
Kysymykset ratkaista:
1. Vakava virhe:
"[U1_U1_ADC # 0007] Node U1_VDD ei löydy vaikka sitovia nastainen V ja U1_U1_ADC # 0007!".Tämä ongelma voi tapahtuu käyttäen CMOS teidän piirustukset käyttäen older 2051 ja 4051 malleihin.Fixed.
2. Varoitus virheet:
"Varoitus: [U1_ # P] SPICE ei liitä nastainen V !"
"Varoitus: [U1_ # P] SPICE ei liitä nastainen V-!"
3.Nyt kaikki mikros tapahtua yhdeksi kirjaston nimeltä AT89CX051.LIB
Ei muita asioita esille hetki.
- new micro has been created.
AT89C1051
- uusi mikro on luotu.Erot 2051 ja 4051 ovat seuraavat:64 x 8 sisäinen staattinen RAM1024 Byte of Code Muisti.
ASENNUS HUOM:1.Unrar tiedosto AT89CX051_V14.RAR on temp-hakemisto
2.Kopioi kaikki tiedostot DATA-, kirjasto-ja MALLIT osaksi respectives luettelot Proteus.
3.Hakemistoon kaaviot sisältää testi kaaviot tiedostot kaikissa malleissa.
YHTEENSOPIVUUS vanhemmat versiotPiirustusten avulla vanhemmat versiot on nostettava teki heistä toimi.
Kuitenkin tämä on helppoa työtä tehdään.Seuraa muutamia kohtia seuraavasti:
1.Sysäyksen Valitse Laitehallinta-painiketta.
2.Valitse kirjasto-ja napsauta kahdesti laitteen haluat päivittää teidän piirustus.
3.Vastaus OK Päivitä kaikki laitteen olet valinnut.
4.Tallenna piirustus.
That's it!Nauttia
james kirjoitti:
Furher uusi mikro on sama perhe, AT89C1051, on otettu mukaan.Kysymykset ratkaista::
1. Vakava virhe:"[U1_U1_ADC # 0007] Node U1_VDD ei löydy vaikka sitovia nastainen V ja U1_U1_ADC # 0007!".
Fixed.:
2. Varoitus virheet:"Varoitus: [U1_ # P] SPICE ei liitä nastainen V !"
"Varoitus: [U1_ # P] SPICE ei liitä nastainen V-!"3.
Nyt kaikki mikros tapahtua yhdeksi kirjaston nimeltä AT89CX051.LIBEi muita asioita esille hetki.- new micro has been created.
AT89C1051
ASENNUS HUOM:1.
2.
3.
Seuraa muutamia kohtia seuraavasti:1.
2.
3.
4.
Tallenna piirustus.That's it!Nauttia
Kuvaus:Hakemus on pieni laite, joka vaihtaa asioita pois, jos lämpötila nousee yli määritettävää tasolla.
Se näyttää ulkoilman lämpötila on 2 numeroinen näyttö, ja myös lähettää lämpötila alas sarjaportin linkkiä kerran minuutissa tietokoneen loki tai valvoa.Kaikki kriittiset lämpötilat ja viivästyksiä on settable.
Lukema on käyttölämpötila on 0 astetta 62 degC.
Jotta voidaan simuloida lämpötila-anturin olen käyttänyt yksinkertaista potentiometri vaihtelivat saman jännitteen arvoista, että anturi ei yleensä.
Muunnettaessa käytetään samanlaista tekniikkaa selvitys, jonka Atmel asiakirja lähetetty aiemmin.Se tekee laajamittainen käyttö katkaisevat on sarjaportti ja ajastin 0, niin hyvin sopii esimerkiksi erittäin opetusohjelma arvo.Tästä syystä tämä hanke tulee kaikkien Keil lähdetiedostoihin.
Tämä mukava soveltaminen ei luotu täysin minun.Minulla on mukautettu koodi, kirjalliset alunperin HI-TECH kääntäjään että alkuperäinen tekijä, ja uudelleen tyhjästä ja sisältää tiedostot, jotta ne työskentelevät Keil kääntäjään.Yhtä hyvin kuin minäkin, ovat muuttaneet hieman virtapiiriin ja järjestettävä sen Proteus.
Kun tiedosto AT89C2051_TEMP.RAR löydät alkuperäisen pubissa. Htm muodossa antama alkuperäinen tekijä.
Application requires that new version of AT89CX051 is necessarly installed or replace the older one.HUOM:
Soveltaminen edellyttää, että uusi versio AT89CX051 on necessarly asennettu tai korvata vanhemman yksi.
Uusi versio on lähetetty pari virkaa ks.
liitteessä tiedosto on ladattava tiedosto on AT89CX051_V14.rarViestin log window:Lisätty GEARTH vastus nettokasvun V .Lisätty GEARTH vastus nettokasvun V-.warnings and is a normal Proteus feature !
eivät
varoitukset ja on normaali Proteus ominaisuus!
jamesTÄMÄ HAKEMUS kuuluu "sellaisena kuin se on".
EI erityisesti on pyritty osoittamaan sen toimintoja kaikissa olosuhteissa.Kaikki alkuperäiset piirustukset ja Perusajatuksena on tekijänoikeuksien on alkuperäisen TEKIJÄ.
NO Oikeudet käyttää TÄMÄN PIIRUSTUKSET on mahdollista ilman kirjallista lupaa edellä OMISTAJA lukuun ottamatta sitä, että opetusohjelma TARKOITUKSIIN, jota varten se on PUBLICATED alun perin kirjailija ja muutettu ja PUBLICATED James.
Vanha versio liitetiedostot on poistettu tästä.Vain versio 1.4 on poistunut.
Ole hyvä ja auta Tarvitsen kiireellistä mallin AT89CX051, mutta I dont on yhtymäkohtia.Joku voi lähettää minulle sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: zolizoli77 (at) yahoo.com, Kiitos
Yritän tehdä 0-99 counter with 8051 ja 8255 vuonna isis.mutta on varoitus: "spice ei liitä nastainen v !".se on noin 8255.Toivon, että tämä attechmant voidaan ratkaista minun proglem.sydämellinen kiitos ...
I dont on yhtymäkohtia.Joku voi lähettää minulle AT89CX051_V14.rar sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: scliem2003 (at) yahoo.com, Kiitos
Olen v 7.2, annos se tukee sitä<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Huutomerkki" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Kysymys" border="0" />
