Coax ruokitaan antenni antenni
M
MrElec
Hi friends;
Olen simuloidaan Zeroth Tilaa Antennin kanssa HFSS innoissamme koaksiaalisen koetin rehuista (Katso artikkeli & hankkeen puristetussa-tiedosto), minun ongelmani on palauttaa tappion kaavio,
1-En löydä sama kaavio kuin tekijän yksi; vaikka
olen lukenut paljon kommentteja houkutella ruokitaan suunnittelu tällä foorumilla.
2-en voi määrittää panos impedanssi antenni? Laatija ei ole viestittänyt eritelmät siitä caox rehujen säteet.
3-Onko pituus on houkutella rehujen muuttaa S-parametrien ja resonanssi taajuuksilla?
4-Minkä mallin käyttöä ohjaavat tai terminaaliin?
5-Onko mesh refinement on houkutella (ulko-ja sisäovena johtimet) asiassa?
Voisitteko plz auttaa ja kiitos.
Anteeksi, mutta sinun on kirjautumistunnuksen nähdäksesi tämän liitäntävaatimuksia
Sinulla on ongelma on houkutella.
Jos sinulla on HFSS manuaalivaihteisto, on katsoa ensimmäinen esimerkki siitä ongelmia rehun Antena.Jos dont on se, let me know
Hi Mustapha,
Kiitos vastauksesta, i on HFSS opetusohjelma, jossa tyhjiö käytetään substrate.My ongelmat ovat, miten määrittää panos impedanssi antennin ruokitaan koaksiaalisen kaapelin?ja joka substarte minun pitäisi käyttää (Teflon todellisen houkutella kaapelia, jossa ulko-ja sisäovena johtimet-(kupari tai PerfE?) tai tyhjiömenetelmä).
Voisitteko aikavälillä hankkeen, se halua viedä paljon aikaa, on katsottava, että S-parametrien verrattuna tekijän yksi, Vaihdoksen 8 GHz olemassa nolla jotta tila ja korkea tuotto tappio -9 dB ensimmäisenä negatiivina .!!!!
Olen niin pettynyt tähän hankkeeseen, koska
olen yrittänyt kaikkea, mutta ilman tuloksia ja kuten sanoitte Mustapha olemassa yksi ongelma on houkutella kaapeli.
Kiitos.
Hi MrElec,
Sää käytät teflonia tai tyhjiössä kuin dielektristä sinun houkutella varmasti muuttaa ominaisuuden impedanssi.En tiedä, mitä impedanssi kirjoittajien suunnittelu on houkutella kaapeli, mutta yleensä se on 50 ohmia.Kehotan teitä tekemään samoin.Myös, kun tarkastellaan suunnittelua huomasin täydellinen H kone on houkutella rehun, sinä tarkoita tätä ja jos, niin mihin tarkoitukseen?Yleensä, kun olen tekemässä mallilleen HFSS voin käyttää ohjaavat modaali ratkaisija.
Hi YoungEng,
so that the tangential composite of the E field doesn't change when the wave travels from dielectric 1 (teflon) to dielectric 2 (Rogers Duroid).Generally an antenna designer uses 50 Ω as coax cable impedance and then he try to find the feed location on the patch for matching.
Kiitos avustasi, olen
käyttänyt täydellinen H lentokone, jolla on sama säde kuin keinotella varten rajaolosuhteet kunnossa
niin, että tangentiaalitaso kompassin E alalla ei muuta kun aalto kulkeutuu dielektristä 1 (Teflon) on dielektristä 2 (Rogers Duroid). Yleensä antennin suunnittelija käyttää 50 Ω kuin houkutella kaapeli impedanssi ja sitten hän yrittää löytää rehun sijainti laastari vastaaviin.
Oma ongelmia tulee tästä näkökulmasta,
haluan tietää imput impedanssi antenni.
Onko minun suunnitella koaksiaalikaapeli 50 Ω impedanssi ja sitten edeltää kanssa deembedding?.
Jos olette nähneet minun palata tappion kaavio, se poikkeaa tekijän one.Really
Olen stucked.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying tai Erittäin surullista" border="0" />
plzzzzzzzzzzzzz Tarvitsen apua edaboard jäsentä.
Mielestäni sinun pitäisi suunnitella houkutella 50 ohmia ja sitten parameterized teidän houkutella niin, että voit siirtää sen eri paikassa laastari.Voit Setup optimizer löytää joka sijainti tarjoaa sinulle parhaan tuoton menetyksestä.
Huomaa, että jos olet suunnitellut houkutella varten mielivaltaisesti Zo sitten tämä on syy siihen, että köyhät palata tappiota.Myös deembedding käytetään phasing teidän satamien ja ei ole paljon vaikutusta palauttamista tappiota.
Jos aiot rakentaa tämän antenni myöhemmin saatat haluta sisällyttää vaikutuksesta aloilla on houkutella johtuu muutos dielektristä.Tämä muutos dielektristä sisällä houkutella myös olla tärkeä rooli, kun koko palata menetys oma piiri.Voit simuloida vain houkutella kanssa 2 eri dielectrics ja nähdä, millaisia palata tappio saat.Jos saat palata tappio thats pahempi kuin 25-30dB voit harkita pitää houkutella kaapeli, joka on yhtenäinen dielektristä ja poraus on reikä substraatin.
Hi YoungEng,Erittäin kiitos auttaaQuote:
