Coaxial Kaapelin pituus impedanssi otteluun
A
abhishek_rathod50
Minulla on 70 MHz VHF generaattori joiden suurin teho on 1,5 kW. Generaattori on kytketty vastaaviin laatikko koaksiaalikaapeli. Vastaava vastaanotin on kytketty suoraan plasmasta kammioon. Kysymys ollutkin, mitä pitäisi olla pituus kaapeli generaattorista matching ruutuun niin, että linja toimii 50 ohmin linjaa. Kuutiota se olla λ / 4 (neljännes aallonpituus), λ / 2 (puolet) ja λ.
kerrannaiset neljännesaallon mutta ei täyttä aalto pitkä [size = 2] [color = # 999999] Lisätty jälkeen 51 sekuntia: [/color] [/size] kerrannaisina neljännesaallon mutta ei täyttä aalto pitkä, joten 1/4wave / nopeus tekijä kaapeli on noin 0,96 ja 50ohm rg59u kaapelin laatu on paska käytän 2X SWR mittari ja keinokuormaan yksitellen tx lopussa toiselle keinokuormaan leikata 1:1 molemmat päät leikataan n. 1/2 "off kerrallaan
Saat 70MHz, RG393 (VF 0.694): 1/4 aallonpituus = 246/70 MHz = 3,514 metriä pitkä (sähköinen) x 0,694 VF = 2.43 1/4 aallonpituus on 2,43 "tai 29,26" niin outoa monta on 3 x 29,26 "tai 87,8 "pituus. Kuulostaako hyvältä?
Sinun täytyy antaa lisätietoja: - mikä on antoimpedanssi generaattori? 50 ohm? - Mikä on tuloimpedanssi vastaava laatikko? 50 ohm?
Antoimpedanssi generaattori 50 ohm. Myös käytän 7/16 liitin sisääntuloon vastaavia laatikko, joka on myös 50 ohm.
Tällöin voit käyttää mitä tahansa pituus koaksiaalikaapeli generaattorin ja vastaavat laatikko. Mutta ole varovainen menetys. Kuten esimerkissä se on noin 0,5 dB/10 m pituus on 70 MHz RG-213 / U koaksiaalikaapeli.
Mielestäni vastaus on VSMVDD on väärä. On tunnettua, että λ / 2 tai λ pitkä koaksiaali linja tee mitään muutoksia impedanssi, jopa regardeless sen Zo. Sen vastakohta, λ / 4 toimii vahvin Z-muunnos. N λ / 2 (n = 1,2,3 ..) Zin = Zload regardeless varten Zo N λ / 4 (n = 1,3,5 ..) Zin = Zo ² / Zload lähtien nimellä teho on hyvin korkea , kun kytket hyvin Brian ennen kytke kaapelit :)
Mies, mitä te puhutte? VSWR on vastaus. Voit laittaa pitkäksi karakteristinen impedanssi 50 ohm välinen kaapeli 50 ohmin lähtö generaattori ja matching ruutuun (olettaen vastaava laatikko on todella toimii!).
Jos molemmat impedences ovat 50 ohmia tahansa pituus kaapeli on OK, sinun täytyy huolehtia vain maksimiteho sallittu kaapelin. (Ehdotan RG214). Jos impedanssi on erilainen tahansa lambda / 2 tai kerrannaisten siirtää impedanssi generaattorin kuormaa, joka impedanssi kaapelin. Mandi
