dataloggeri tallennuslaitteiden?
F
fireplus
Hei,
Haluan tehdä piintynyt GPS dataloggeri, joten minun frist valintasi oli EEPROM sarjanumeron muistiin, mutta useimmat ovat mitoitettu välillä 1 miljoonaa-10 miljoonaa poistaa / kirjoittaa, joka ei ole tehokasta pitkään aikaan (esim. 1 vuosi) tuotteet, joten en sitä mieltä, että flash-muisti, mutta on flash-muisti kärsivät samoista haitoista EEPROM vai mitä?
kukaan elin ymmärtää minua, millainen tallennuslaitteiden voin käyttää.
Thanks for any laitos haluaa auttaa
Fire in the Wire: SM2:
Hei,
Miljoonaa poistaa / Write ajan vuodessa, joten voit poistaa / kirjoittaa jokaiseen soluun yli 2700 kertaa päivässä.Eikö se riitä?Jos vieläkään ei riitä, käytä suuria muistoja (esim. at45db perhettä www.atmel.com) ja käyttää liikkuvaa algorythm, millä varmistetaan vähemmän käyttöä muistin alueella.Se kestää kauemmin.
/ pisoiu
Hei,
Ehdotan, että jotkut NV RAM vaihtoehto_Oma recomendation on käyttää virransäästötilaan SRAM Backup litium-akku ja sopivasta MAXIM IC on palauttaa ja akun backup-toiminto.Myös, jos et tarvitse erittäin nopeasti suunnittelua käyttää CE-ulostulo MAXIM IC on SRAM CE panos estää tietojen coruption aikana valta-lasku.Tässä tapauksessa sinun ei tarvitse lisäkytkentätyyppien estää vallan epäonnistuu ja tietoja coruption.
Jokainen EEPROM tekniikka kärsivät lomakkeen tiedot coruption tapauksessa Kirjoita aikana valta-hylätty.Suojaamaan tietoja tarvitset lisää laitteiston ja ohjelmiston suojelu (NMI-keskeytys ennen teho ei), myös sinulla on rajoituksia useita kirjoittaa.
Terveisin
Tarkista FRAM muistoja www.ramtron.com.Voit kysyä näytteet sarja ja samanaikaisesti NV muistoja korkea Endurance 1 biljoona Lue / kirjoittaa, jotka ovat suoraan korvata tavallista EEPROMSit
Niille varten käytän Classic RAM-muistia akku takaisin ylös.Jos olet havaittu teho ei (sinun täytyy olla jonkinlainen UPS), sitten kopioi tiedot RAM vilkkua.
Terveisin.
Mr.Cube
Hei,
kiitos kaikille laitoksen yrittää auttaa minua
Voinko käyttää MMC-flash-muisti (SPI-tila)?
Voisitteko selittää, mitä yritysten on?
Hei!Minulla on samanlainen projekti käsissäni.
En tarvitse (hopfuly) vuoden varastoinnin.Tarvitsen vain 3 kuukautta.
Olen tehnyt tutkimuksen kaikki tekniikat, ja mietin, mihin käyttää.
Olen välillä käyttäen SRAM (rinnakkain, ja satama sarja laajentaminen) ja sarjanumero Flash.Oikeastaan Flash Memory kuulostaa paremmalta minulle, koska minulla ei ole käyttää varmuuskopio akku ja joitakin osia.Toinen adventage on, että minun ei tarvitse käyttää sataman laajentamiseen.Ongelmana on, että olen vain sivutilassa kirjoittaa (ja minun täytyy tallentaa kaikki tiedot whitout menettää kirjoittaa jaksoa)
Pitäisikö minun käyttää toista tekniikkaa?NVRAMS ovat veeery kalliita.Pidän käyttää SD-muistikorttia, mutta Expesive myös, ja minun ei tarvitse tämän määrän tallennustilaa.
Kiitos jo etukäteen.
@ fireplus
UPS = Uninterruptible Power System
Haluan ehdottaa MMC / SD-kortit projektin ...
Tarkista tämä sivu
www.captain.at/electronics/pic-mmc/
Miksi et käytä SDRAM-muistia, koska tiedät, että se käyttää PC
ja elämän takaamiseksi.
SDRAM-muistia tarvitsee päivittää, joten sitä on vaikeampi saada toimimaan (sen lisäksi, että en koskaan käytä sitä).En tiedä, mikä on sen teho KULUTUS suorituskykyä.Minulla on ajatus, että jos muistia tarvitsee päivittää, se tarvitsee kellon, ja siksi se kuluttaa hieman enemmän kuin SRAM.
Hei,
Ehdotan, SD / MMC.Se on joustava, yksinkertainen laitteiston suunnittelu, halpaa, ja siellä on paljon MCUs on SPI-liitäntä.Ohjelman toteutus on helppoa.
Hei,
Löysin finel ratkaisu tähän kannatin voin käyttää MMC-kortin EEPROM kuin 512Byte varmuuskopiointi tapauksessa tehon menetystä
Kiitos kaikille
Dont unohtaa, että lähes kaikki MMC: n on vähemmän kirjoittaa / poistaa endurancy kuin EEPROM.Ja myös ohjelmiston voit lisätä kestävyyden EEPROM kuvatun alkaen Atmelin AVR-mikro-ohjain.
Hei
Miten IST organizotion FAT-järjestelmää DATAFLASH tai muiden tiedostojärjestelmien
kiitos<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Erittäin Happy" border="0" />
Rafael kirjoitti:
@ fireplusUPS = Uninterruptible Power SystemHaluan ehdottaa MMC / SD-kortit projektin ...Tarkista tämä sivu
Käytän FRAM FM24-sarjassa vuodesta RAMTRON puskurin datablocks ennen kirjallisesti DATAFLASH AT45 sarja (Atmel) tai MMC-kortti.Flash Endurance on laskettava Pyyhi-Kirjoita syklit, ei Kirjoita vain jaksoissa.Poista tehdä estää tietojen ja määrä Poista (syklit) on pienempi silloin tavujen.AT26 sarja DATAFLASH on suurin koko korttelin ja poistaa ne AT45.
