Diodilaser ongelma
D
david90
Siirry http://www.csupomona.edu/ ~ bolson/courses/ECE220/Homework/HW1_ece220.doc
ja lukea # 1.ai
Eikö jännite koko diodi, VD, vain ,7 v kaikille foward puolueellinen tapauksissa?Se vaikuttaa liian helppo ja ilmeinen.
Uskon, että kysymykset on suunniteltu testaamaan kykysi tehdä simplecalculations noin diodi ja vastus piirejä.Diodit eteenpäin puolueellinen ovat genraly exceped on jännite pisara ,7 volttia tämä ei ole aina asian jännite yli diodewill riippuu nykyisten ja diodi tyyppi.
Barrybear
No se ei ehkä pysty 0.7V.Joissakin tapauksissa se saattaa olla 0V tai
joitakin kielteisiä arvo."Jos", että diodi on!sen olisi pitänyt 0.7V.
Hope this helps
V eteenpäin bias varten siligon diodi = 0,7 v.
V eteenpäin bias varten germanium diodi = 0,3 v.
Näyttää siltä, että he ovat juuri käynnissä läpi kaikki eri skenaarioita aloittelija saattaa olla kysymyksiä: Negative tarvikkeet, diodeiksi ilman terminaalin liitteenä kentällä jännitteet yli käänteisfaasi bias diodi.Nämä asiat eivät ole itsestään selvää, jos se on ensimmäinen kerta, kun olet havainnut niitä.
Eikö jännite koko diodi, VD, vain ,7 v kaikille foward puolueellinen tapauksissa?Se vaikuttaa liian helppo ja ilmeinen.Jännite koko diodi vuonna Välitä Bias on 0.7v kun se on "ON" muuten se rikkoo lakeja, jos on 0.7v on "OFF"-tilassa.
Vastus on diodi voidaan melko vakaana.Tämä tekee se hyvä signaaleja.Voit luottaa siihen, että vastustus on diodi säilyvän yli pieni valikoima virtaukset.Joitakin hyviä neuvoja.Käytä aina huipusta huippuun kun jakamalla signaaleja.Älä yritä jakaen DC.Voit tehdä tämän vastukset.Jos yrität sitä diodia se ei toimi, koska jännite ei ole riippuvainen vastarintaa.Jännite on ensin ero ,7 ja että ei luoda jännitteen jakaja.
Ei, jännite kaikkialla eteenpäin puolueellinen diodi ei välttämättä ole 0,7 volttia.Se on vain noin 0,7 volttia, kun diodi on lähes täysin välittämään puolueellinen riittävästi nykyisen tehdä niin.
Kuten helppo esittelyä vain sijoittaa 100 kilohm vastus sijasta R1 kuvassa 1a teidän kotitehtävämme.Noin 100 microamp nykyinen tulee tuskin edes alkaa päälle herkin ja diodeiksi.Tällöin Vd olisi hieman korkeampi kuin 0 VDC (jäljempänä diodi on teknisesti eteenpäin puolueellinen, mutta vain juuri ja juuri.)
Sinun kotitehtävämme paperi sanoo käytä "tasoittaa" menetelmä ja KOROSTAA sitä.En muistuttaa diodi offset-menetelmällä ja se käyttää iterointiprosessin tapa ratkaista nämä.Mene takaisin ja tarkistaa offset-menetelmällä.Jos Cal Poly käyttää tietenkin numeroita, kuten San Jose State teki, kun olin siellä (ne molemmat CSU koulut) 200-sarja on luonnollisesti Master kurssin.Jos näin on, ja se näyttää helppoa, olet todennäköisesti olettaen virheellisesti.
