@ ds hetki: miten simuloida eri kokoa kerrosten?
M
Mirek
Haluan jäljittelemiseen rakenne, joka koostuu 2 kerrosta.Top kerros on pienempi kuin alhaalta (ei paksuus - X, Y kokoa, katso kuva).
Haluaisin simuloida haudattu microstrip joka liitetään tavalliseen microstrip (lisätä satama).
Toivon, olen kuvattu selvästi ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Viileä" border="0" />
jos ei - haluan tietää.
Miten tehdä se @ ds hetki?Onko mahdollista millään EM simulaattoreita?
<img src="http://obrazek2345.webpark.pl/model_niec2.jpg" border="0" alt=""/>
Hi Mirek
En ole varma, onko tämä on tarkka, mutta voit tehdä seuraavat.
1) Onko yksi "Strip line" suunnittelua momentun on ensimmäistä puoli. (Käytä paljon paljon
pistettä ja suuri silmäkoko arvo).
2) Tallenna tämä muotoilutoimistot käyttämällä "EM CO Simulointi"
ole Monentum välilehti
napsauta "-valikosta" -> "komponentti" -> "Luo / update".Tämä tekee
S-parametrin tiedoston, jonka voit valita kirjaston.
3) Tee samoin, että "Microstrip" puoli.
4) Go back to the kaavamaisen ikkuna ja toteuttaa nämä yhdessä
ja tehdä S-parametri sim.
tai voit soittaa ADS tech support line.
Toivomme, että tämä auttaa ja toimii.
Tämä ei ole 2D simulointi.Momentum voi laskettava ainoastaan yksi substraatti toiminto.Siksi tämä rakenne olisi simuloitava kahteen osaan.Jokaisessa osassa on simuloitu eri substraatti toiminto.
Sitten molemmat otetaan kaavamaisen mieltä kaskadeissa yhteydessä niiden s-parametrit ja simuloitava.
Se on hyvin yksinkertainen.
En usko, että voit käyttää Momentum lainkaan.Ehdotetut ratkaisut on noin lähentämisessä, se on parempi kuin ei mitään, mutta ei ole realistinen vastaus saavutetaan.
It is like simulating two separate, infinite length line, so the parameters of each line is determined correctly.
Kuitenkin siirtymätila (keskeytyksettä) rivien välistä ei oteta huomioon, tämä on ongelma, sekä ehdotetut menetelmät.Et huomioon sen liittyessään kaksi simulaatioita.Tästä lopettamisesta on itse 3D, niin Momentum ei ole väline tähän tehtävään.
flyhigh
