EDA on 64-bittinen prosessori
R
rogger123
Hei,
Olen aikoo ostaa uuden AMD Athlon prosessori.Onko mahdollista edelleen toimia se 32bit prosessori, jotta voin asentaa EDA-työkalut (32 bittinen linux x86)?
Vai onko minun on oltava 64 bittiset versiot minun EDA-työkalut?
Kumpi olisi parempi työpaikka AMD tai Intel?
Tällä hetkellä olen käyttäen P4 2,4 GHz, RH9.
Kaikki ehdotukset ovat erittäin tervetulleita
Olisi hienoa, jos joku voisi antaa minulle kokoonpanoasetuksia .. valinta prosessori ja OS, kuitenkin toimimaan 32bit EDA sovelluksia
Terveisin
Rogger
kyllä se toimi hyvin.
vaikka käytössä on Windows 2000 too.
suorituskykyä liian kuulostavat hyviltä.
ja järjestelmä on vankalla pohjalla.
parhaan suorituskyvyn käyttää Asus emolevy Nvida piirisarja.binu g
rogger123 wrote:
Hei,
Onko mahdollista edelleen toimia se 32bit prosessori, jotta voin asentaa EDA-työkalut (32 bittinen linux x86)?Vai onko minun on oltava 64 bittiset versiot minun EDA-työkalut?
Kumpi olisi parempi työpaikka AMD tai Intel?Tällä hetkellä olen käyttäen P4 2,4 GHz, RH9.Kaikki ehdotukset ovat erittäin tervetulleita
Terveisin
Rogger
Hei,
Joten jos ostin yksi AMD 64-bittinen prosessori ja asentaa Mandrake 9,2 (minä voi saada 32-bittinen versio) ja uudelleen asennettu vanha 32-bittinen eda työkaluja heillä olisi mitään ongelmaa?
olisi Mandrake olla paras valinta OS mennä kanssa AMD 64 ..
työkalut i käyttäisi on lueteltu alla
s * y * ei * ps * y * s synteesi ydin 2004,06
AS / T / R / O et muista versio
s ** NOP * s * s Star RCXT
IC5033
SOC44
LdV 5.1
M * E * N * T * O * R IC Ass / e / m / b / le 2004,2
Tällä hetkellä kaikki toimivat melko hyvin RH9 kanssa P4 2,4
GHzNämä ovat minun työkaluja ...[/ tex] [/ lainaus]
rogger123 wrote:
Hei,
Joten jos ostin yksi AMD 64-bittinen prosessori ja asentaa Mandrake 9,2 (minä voi saada 32-bittinen versio) ja uudelleen asennettu vanha 32-bittinen eda työkaluja heillä olisi mitään ongelmaa?olisi Mandrake olla paras valinta OS mennä kanssa AMD 64 ..
työkalut i käyttäisi on lueteltu allas * y * ei * ps * y * s synteesi ydin 2004,06
IC5033
SOC44
LdV 5.1
M * E * N * T * O * R IC Ass / e / m / b / le 2004,2Tällä hetkellä kaikki toimivat melko hyvin RH9 kanssa P4 2,4 GHz
rogger123,
Jos ostat AMD Athlon 64, ei ole ongelma ajaa sovelluksia 32-bittinen, koska Athlon oli suunniteltu käytettäväksi 64 ja 32 bittisiä järjestelmiä ja sovelluksia.
Nyt Käyttöjärjestelmät Win 2000 ja Win XP: ssä on 32-bittinen, mutta toimivat hyvin Athlon 64.Pois tietenkin paras suorituskyky ovat 64-käyttöjärjestelmän, mutta ei ole saatavilla tällä hetkellä.
N: o ongelma EDA-työkalut 32 bit.Saat laitteiston oli erilainen, tarkista oikea yhteensopivuus.
Skywalker.
Hei,
todella ur ohjausta.
Voisiko joku antaa minulle määritysistunnon tavata minun EDA-työkalut vaatimusten.
PS: Haluan kuitenkin käyttää samaa 32 bit asennustiedostot, että olen kaikkia työkaluja.
esimerkiksi
Prosessori (AMD 64): __________
HDD :___________
Emolevy :__________
Grafiikkakortti :__________
OS (Linux ):____________
Terveisin
Rogger
Jos et tarvitse käyttää suurta muistia, että tällä hetkellä, ehdotan 32bit järjestelmän.Käytin kaksoiskäyttöä Opteron kanssa RHEL x86_64.Jonkin verran yhteensopivuus ongelma.Joten myöhemmin päätin asentaa 32bit versio OS.
Tiedoksesi, Mentor Graphic ADMS ei asentaa x86_64-alustalla.
Hei
Olen vihdoin päättänyt seuraavista kokoonpanoasetuksia haluan tietää, onko olemassa mitään tunnettuja ongelmia
Prosessori: AMD Athlon 64 3000 (S939)
Äiti Board: Gigabyte GA-K8NF-9 (nForce4U S939)
Näytönohjain: Gigabyte Geforce FX5500 128MB (AGP)
HDD: voidaan SATA
Millään tavalla voittaa laitteisto-ongelma Kuten jimjim2k?
En mielessä vaihtaa eri maku linux niin kauan kuin luetellut välineet työtä.
terveisin
rogger
Rogger123
Ehdotan mennä Asus A8NE
Sain järjestelmän saman piirisarjan MSI ja Asus
minulla oli mahdollisuus nähdä suuri ero sen suorituskykyä.Binu G
Hi Binu,
I ccant näyttävät löytää A8NE Minulla on lueteltu alla luettelo boards saatavilla minun jälleenmyyjältä.voisi u ehdottaa varajäsenen aluksella?
En ole aivan varma
n. että FSB on AMD64 3000 En myöskään tiedä FSB että tämä hallitus tukee ..plz katsovat, että
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Asus A7N8X-E Deluxe (AMD nForce2 Ultra)
Asus A7N8X-X (nForce 2)
Asus A7V600-X m / aluksella (AMD)
Asus A8N-SLI (nForce4SLI S939)
Asus A8N-SLI Deluxe (nForce4SLI S939)
Asus A8V Deluxe WiFi (VIA K8T800Pro/939)
Asus A8V-E Deluxe WiFi (VIA K8T890 S939)
Asus K8N-E Deluxe (nForce3 250Gb/754)
Asus K8V SE Deluxe WiFi m / aluksella (Athlon64)
Asus K8V-X (VIA K8T800 S754)
terveisin
rogger
1 Gt DDRAM
on yksi.Löysin hyvän tuloksen.
IT-tuen AMD64 3000
Terveisin
binu g
S754 ei tue kaksoiskäyttöä kanava DDR RAM, että rajoittaa memory access kaistanleveyttä.Go for S939 on parempi vaihtoehto, ja uskon, AMD64 3200 on paras mahdollinen hinta-suorituskyky CPU nyt.
Jos et mielessä minulle esteratsastus, ja jos se osoittautuu helpful, Mandrake 10.1 on saatavana 64-bittinen tuki hyödyntää uutta rakennetta.
Jos käytät Red Hat Linux, I'd ehdottaa voit ostaa IDE kiintolevy kanssa ATA133 ja 8MB puskuri sijaan S-ATA-kiintolevy.Red Hat asennin ei tunnista S-ATA-kiintolevy asennuksen aikana.
mutta RedHat entreprise 3 voidaan asentaa SATA HD
ja on erittäin hyvä yhteensopivuus useimpien eda työkalut
Saat Cadence, IC5.141 on täysin yhteensopiva x86
rakenne Opteron 64 bit jopa dual-prosessori.
