ei soi vaihdettaessa solmun Buck vaikuttaa tehokkuuteen?
B
Batistuta
Hei, kaikki
Haluan tietää, on virransäästötilassa, se soittoäänen vaihdettaessa solmu vaikuttaa Buck tehokkuutta, Tiedän vain, se aiheuttaa EMI.
kanisteri joku auttaa minua?
kiitos
Ei, se ei vaikuta tehokkuuteen.Soittoäänen johtuu IC resonoi ja loistaudit kapasitanssi on diodi (ja transistorin).Mutta että energia menetetään joka tapauksessa, koska kapasitanssi on diodi on periä enintään lähtöjännite.Joten jos kapasitanssi latautuu, se vie energiaa, E = 0.5C * Vo ^ 2.Joka tapauksessa sitä katsot, se on menettänyt energiaa.
hi, VVV
tämä energia käytetään maksun tuotosta kondensaattori?tai kadonneet itse?
ja jos käytän kytkintä muodostaa kaksi solmut IC, se toimii, kun virta mos kaikille avoin, kytkin on lyhyt IC, joten soittoääni on dispear, vähentää EMI kysymys.
se voi toimia hyvin?
Tämä energia on menetetty tulosteesta kondensaattori ja veloittaa jopa diodi kapasitanssi.Osa se haihduttaa on IC.Tämä kaikki tapahtuu siksi, kun diodi sammuu jännite on nolla, mutta sen katodilla (ja siten toinen pää sen kapasitanssin) on kytketty tuotannon korkki kautta IC.
Joten nyt sinulla on tuotannon korkki kirjattu lähtöjännite ja diodi kapasitanssi, tyhjä, liitettynä IC.Mitä tapahtuu?Diodi kapasitanssi veloittaa ylös tuotannon kondensaattorin kautta IC.Koska IC on pieni DC-vastus (pitämään tappiot matala) Värähtelypiiri että lomakkeet on suuri Q, joten se "soi".
Mutta mitä hyvänsä, tuotanto kondensaattori menettää aivan vähän energiaa periä enintään diodi kapasitanssi.Prosessissa tämä energia saa siirtää edestakaisin diodi kapasitanssi ja IC, luoda korvien, mutta lopulta se on kuitenkin menettänyt energiaa.Ja sillä ei ole väliä, jos se saa haihtunut.
Muistan fysiikan ongelma yhdistää kaksi kannet, yksi tyhjä ja yksi veloitetaan tietty jännite?Loppujen lopuksi, että näytti olevan "puuttuva" energia.Todellisuudessa, että energia ei häviä, vaan se hajoaa johtoja korkit.Että energia on aina sama, riippumatta siitä vastus Wire.Että energiaa vain riippui kapasitanssit kyseessä ja jännitteet.
Tämä on täsmälleen sama tilanne täällä, paitsi "lanka" on nyt IC, joka ohella dissiating noin energian, myös aiheuttaa korvien prosessissa.
