erotuskondensaattori arvoa laskettaessa ja vaatimus
S
sureshte007
Rakkaat ystävätVoiko joku auttaa minua miten laskea erotuskondensaattori arvot ja mikä on pääasiallinen tarkoitus näistä.
ja myös auttaa minua
jos mitään muistiinpanoja tai materiaalia on saatavilla, miten tarkistaa aika varience varten rajapinnat kaksi laitetta.Terveisin
Suresh
Arvo on erotuskondensaattori on tuskin koskaan laskettu.Yleensä tarkistaaksesi tekninen varten IC ja noudata mitään erityisiä suosituksia he ovat.Suuri Ics, kuten FPGA, on aina suositeltavaa irrottamista järjestelmästä.Usein suurten ICS on useita kondensaattoreita rinnakkain arvot jakaannuttava couple vuosikymmenten kapasitanssi.
Jos erityiset info ei anneta siis käyttäen arvo on välillä 0.1uF ja 0.33uF on yhteinen.Yleissääntö on yksi erotuskondensaattori kohti vallan nastainen on IC.Pienet Ics, jotka ovat läheisessä saattaa PCB hallitus voi usein jakaa erotuskondensaattori.
Tarkka arvo on usein funktiona mitä kondensaattorit yritys eläintiheyttä, hinta ja mitä kondensaattorit käytetään muualla linjan.
Esimerkiksi, jos yksi IC tekninen nimenomaan todetaan, että 0.22uF irrottaminen on tarpeen, niin kaikki Ics laitteiden suunnitteluun, joka käyttää kyseistä IC saada 0.22uF irrottamista.Tämä on mittakaavaetuja kysymys.On halvempaa ostaa suurempia määriä.Se on myös nopeampi rakentaa vähemmän erilaisia arvoja osia.
Kun ostat kondensaattorit, että dielektristä on tärkeää varsinkin, jos lämpötila vaihtelee käytössä.Yleensä X7R on hyvä dielektristä.On toisia, jotka voivat olla halvempia, mutta ne menettävät kapasitanssi kuten lämpötilan nousu.
Lopuksi, layout on erittäin tärkeää.A erotuskondensaattori, joka on liitetty IC pitkiä ohut jälkiä ei ole paljon hyvää.The jäljittää induktanssi suuresti heikentää vaikutus on kondensaattori.Paras tapa muodostaa yhteys on se, mitä me kutsumme "PIN-PIN-VIA" PIN-ja IC-liittymien määrä Pin on erotuskondensaattori ja liitin sen kautta, että lentokoneella.Tämä koskee sekä valta-ja pohjavesien yhteyksien irrottaminen tuotantomääristä kondensaattori.Vaikka paras tapa muodostaa yhteys on tavoite, se ei aina voida saavuttaa.Usein tässä yhteydessä on "PIN-VIA PIN-VIA" Pin on IC muodostanut yhteyden kautta oikeaksi tason ja Pin on erotuskondensaattori liitetty tietokoneen kautta, joka valtaa lentokoneella.Molemmissa tapauksissa, erotuskondensaattori on fyysisesti lähellä IC.
