Getting asettelu virtapiirissä kaaviot
A
ananish
Onko mahdollista saada asettelua piiri käyttää kaavioita. Käytän Tanner.
ei ole työkaluja saa asettelua schmetic IC suunnittelu, koska suunnittelu taitto tarvitsevat paljon kokemusta, ja on taidetta.
saat asettelun kaavamaisen jos sinulla on digitaalinen kaavamaisen ... kutsuttu paikka ja reitti. yleensä analoginen asettelu on mittatilaustyönä ja sinun täytyy tehdä se itse ... rgds, M
tietääkseni, että sait edes layout digitaalisen kaavamainen, ruokimme netlist eikä kaavamainen.
joista on sinulle kaavamaisen, voit helposti saada netlist ja sitten ulkoasu. toimii myös VHDL tiedostoja ...
ok. Onko mahdollista saada asettelun netlist käyttäen Tanner EDA työkalu.
Voit tehdä sen jollakin tavalla, ei välttämättä sinun tarvitse tehdä kaavamaisen on monia ohjelmistoja, jossa voit suoraan paikan komponentti piirilevyllä & reitti kohti piirretty käsin piiri. Strukturoidut approcah on piirtää kaavamainen ja tuonti netlist PCB. Edellä mainitut on altis tekemään virheitä.
Sikäli kuin tiedän Tanner et voi tehdä sen custom analoginen layout .. mutta virtuoosi poljento HV tämä ominaisuuksia check it out
SDL-Kaaviokuva pohjainen ulkoasu vaihtoehto on käytettävissä muutamassa työkaluja. Tätä voitaisiin käyttää muutaman digitaalisessa asetteluja. Varmasti ei suositeltavin Analog Layouts. Yksi suuri ongelma tämä virtaus on, että tarvitset tasoittuu design jos muutoksia tarvitaan. Jos et, että Eco on tuskaa!
[Quote = ananish] Onko mahdollista saada asettelua piiri käyttää kaavioita. Käytän Tanner. [/quote] En usko niin.
ok. Kiitos. Sain väärää tietoa koskien edellä. Paljon kiitoksia raivaamiseen minun sekaannusta. joku täällä työskennellyt muistin rakenne, joka jakaa ideoita yhdessä
On noway saada analoginen kaavamainen osaksi layout kun se on mahdollista digi HDL tai kaavamainen. HDL - (synteesi) -> Gate netlist - (P & R) -> Ulkoasu
kaavio avulla todennetaan kanssa laadittu layout, sen ei asia, että saamme layout kaavio auto paikka ja reitti myös sen jälkeen kun kaavio UR ckt, saamme netlist siitä pidä. EKR muoto ja u saada muut netlist päässä auto paikka ja reitti teidän tehdä standardin soluja. niin sitten u vertailla 2 netlists varten LVS sama asia koko custom, ainoa muutos sijaan std solujen u tehdä täydellinen suunnittelu urself. Toivottavasti tämä vastauksia ur Q bye, Prasad
saat laitteet kadenssi päässä schematic.just vetää ja pudottaa laitteiden kaavamaisen ikkunan layout ikkunat. ja muuttaa ominaisuuksia valikon ..... Sinun täytyy hoitaa reititykset ........
En ole varma, että voit tehdä sen kautta Tanner ... vaan Virtuoso XL se on hyvin paljon mahdollista VXL Kaaviokuva Asettelu vaihtoehto on olemassa, joilla voit vedota laitteiden teidän kaavamainen teidän layout kankaalle ..
Tanner tukee myös SDL. Kun kaavamaisen on valmis, ja kun olet huolehtinut etukäteen, että layout rakenteet ovat tiedossa L-edit (esim. MOS transistorit, vastukset, lakit jne. on liittynyt T-solut), sitten kun käytät SDL nämä laitteet laitetaan layout automaattisesti (kaikki oikein mitoitettu), perholla-johdot, joiden avulla voit osoittaa kuinka laitteet tulisi toisiinsa (mukaan sinun kaavio).
