GPRS PPP
K
kuldeep
Onko GPRS-modeemit, jossa on sisäänrakennettu TCP / IP pino on sisäänrakennettu PPP pino myös. Jos kyllä sitten miten luoda Internet-yhteyden. jos ei niin miten toteuttaa PPP pino (LCP / PAP) on 8-bittinen mikroprosessori.
HI Kuldeep, jos GSM / GPRS-modeemi TCP / IP pinon rakennettu, sillä on PPP pino kanssa ulos, se ei toimi TCP / IP-tilaan. Osoitan virtaus suunnitelma. Serial --- PAP --- PPP ----- UDP ------ IP ----- TCP. saavuttamiseksi TCP sen pitäisi kulkea PPP tai SLIP
Voit ottaa Loog klo GM862-GPRS ( www.gm862.com ). Se on EASY GPRS, joka on pohjimmiltaan TCP / IP-pino. Joitakin AT-komentojen avulla asetetaan GPRS parametrit (APN, käyttäjätunnus, HKR, peer nimi, protokolla), ja AT # SKTOP komennolla voit avata socket. Se on hyvin helppokäyttöinen. Kaikki PPP protokollat ovat sisällä modeemia. / Pisoiu
Käytän BENQ M22 modeemi, sen sanoi että se on sisäänrakennettu TCP / IP-pino, mutta mitään ei ole mainittu noin PPP pino, niin oletan, että PPP-protokolla on pantava täytäntöön minua. Olen tämän pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi käyttäen 8-bittinen ohjain, anna olla joitakin käytännön ehdotuksia ja resursseja.
Jos Benq M22 on rakennettu TCP / IP-pino, se on oltava PPP pino samoin.
hei onko teillä expirience kanssa gm862 ja 8-bittinen ohjain. IAM yrittää muodostaa ilman onnistua numeron valitsemisen jälkeen * 99 .. En tiedä mitä tehdä kiitos v.
[Quote = reflectarray] Jos Benq M22 on rakennettu TCP / IP-pino, se on oltava PPP pino samoin. [/Quote] Ei oikeastaan, pohjimmiltaan, kun GPRS / modeemi maker tarjoaa hänen TCP / IP-pinoja, se tarkoittaa modeemi pystyy lähettämään GPRS paketteja UDP tai TCP conections, mutta omilla siirto / setup mekanismi. jotta PPP, TCP / Stack on asu isäntä (eli ulkoiseen Microcontrolleror edes kova PC), tämä on joka täytyy tehdä kaiken työn. kuldeep: mikä modeemi käytät?, puhuminen yleensä kaikkien merkkien tarjoaa ystävällistä menetelmiä siirtää dataa sen pino, kaikki sinun tarvitsee tehdä, on lukea itse ja sitten kädet! alimog: numerot vain * 99 # tuo modeemi (merkki riippuu) datatilassa tai aloittaa GPRS conection, vastauksena tähän, u on B voi puhua laitteen kanssa, jotta haluttu toiminnallisuus!! ** Cheers ***
