Ground konetta kaksikerrostabletti PCB
A
arefeidi
Teen ulkoasua UHF-piiri (~ 1 GHz) on kahden kerroksen PCB.Jalustan tulee käyttää maataso, mutta en ole varma mitä tehdä käyttämättömiä alueita pintakerros.
a) Pitäisikö minun poistaa kaikki kupari ja jättää alueet tyhjäksi
b) Vai pitäisikö minun käyttää niitä muita perusteella, joka yhdistää ne Jalustan kanssa VIAS?
Jos vastaus on b, kuinka paljon VIAS pitäisi käyttää yhteyden lisäksi maahan alueilla pääasiassa maatason on yksi kautta riittää kohti maa-alue on pintakerroksen, ja minun pitäisi käyttää useita VIAS liittää kunkin tontin pinta-ala?
Kiitoksia arpa,
arefeidi
Mennä vaihtoehdossa B, esittää useita VIAS - mikä sopii.VIAS syrjäisillä kulmat jne.
Noin ulkoreunojen jos sinulla on groundplane molemmat osapuolet ovat tehneet kautta kaikilla 10mm tai näin.
Hyvien valmistus ei ole hyvä olla kuparia suoraan liitetty SMT-komponentteja ellei se ole välttämätöntä, koska se muuttaa jäähtyminen tyynyt aikana juottimen (käytä Thermal helpotusta ja pitää kupari tasapainoinen).
Kiitoksia arpa ajaksi sinun hyödyllinen vastaus, minä menen ylimääräisiä perusteella alueita pintakerroksen jälkeen.
Toivotaan, että koko asia toimii - ensimmäinen UHF-layout
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Erittäin Happy" border="0" />
vähän myöhässä, mutta olen ehdottomasti suositella kaatamalla kuparin päällä puolella myös.Scatter your VIAS laatikossa, jossa voit.(eli verkon on 100 milliä tai niin).
Ok, kiitos paljon.
Se näyttää, minun täytyy juote minun VIAS "käsin", joten en luultavasti mennä enemmän verkkoon 150 tai 200 mil sitten.
menen B, koska käyttäen, että kupari tasolla kuin maassa olevat ja suojauksen osalta kriittiset jälkiä
