GSM: Taajuus Reusage
B
BAT_MAN
Voiko kukaan auttaa minua tässä ongelma alla?
Jos liikkuva yritys sai Kaistanleveys 12MHz kanssa guardband 5 KHz ja erottaminen kaistan 10 KHz
Kuinka monta kanavaa on saatavilla viestintä edellä skenaario?
Kuinka monet kanavat ovat käytettävissä, jos meillä on rypäs K = 19, joka BSC 380 solut?
Kuinka monta kanavaa on käytettävissä, jos uudelleenkäyttö taajuus tasolla yhden?
Mikä on ero guard kaistalla ja erottaminen bändi?
Hyvä BAT_MAN
Se riippuu bändi yritys on tehnyt (eli jos se on 900 MHz tai 1800 MHz), koska niillä on eri kanavan BW.ja on myös se ylempi linkki ainoastaan tai alas linkki vain tai molemmat ovat 12 MHz BW.
Guard bändi: on välilyöntiä uplink & alas linkkiä, joka myös on erilainen 900 bändi kuin 1800, ja se on aina megahertseinä
Porrastusminimin bändi: on välilyöntiä kanavien sama bändi (ylös / alas)-yhteys, ja se aina KHz
Täsmentäkää asian tarkemmin voi minimoida, että yleisessä tapauksessa
Thanks & BR
Hyvä Batman
Jos olemme tekemisissä GSM-järjestelmän kaikki GSM-kanava on 200KHZ kaistanleveys, joiden erottaminen 10 KHZ voit olettaa mitään kanava on 210Khz kaistanleveys, ei ole selvää, että 12MHz kaistanleveys on niin uplink ja downlink tai se on juuri antanut yhdelle niistä.Jos tämä on ensimmäinen tapaus olisi suuri guard taajuusalueen välillä 2 osa kaistanleveys standardi 45MHZ katsotaan välillä uplink ja downlink mutta teidän skenaario Ehdotan olettaa, että uplink käytät alusta alkaen frequnacy ja downlink sinun on sinua lopussa olevaa kaistanleveyttä koska downlink taajuus on korkeampi uplink.Joten yleensä 12MHz olisi jaettuna 2, Uplink ja downlink sitten mitään 6mhz kaistanleveys jaetaan 210Khz joka tuo sinulle 28,5 kanavia uplink ja downlink.voit moninkertaistaa sen 8 ja se on kaikkien saatavilla olevien kanavien mutta muistaa, että lomakkeen 8 lähtö-ja saapumisajat joitakin niistä käytetään signaling.
Jos olet 19-solujen klusterin koska sinulla on 360 solua sitten olet 360/19 klustereita, joka vastaa 18,5 yksi, kaikki saatavilla olevat kanavat tapaukseesi 28.5 on jaettu 19 solua ja sitten voidaan käyttää uudelleen kaikki saatavilla olevat kanavat näissä 18,5 klusterit .
