häirintälaitteet tai peruutamme ärsyttävää tx terveen
P
pakitos
onko mahdollista peruuttaa signaalin tulevat kovalla puhuja?
esimerkiksi lähettää saman signaalin ylösalaisin!
mitään käsitystä?
En usko, että tämä on yksi tapa peruuttaa että ärsyttävää äänen kanssa menetelmän, tarkoitan, resending mekaaninen aalto (ääni),
joka häiritsee destructively muiden signaali tulevina pois puhuja, joka on aika vaiheessa ja varmasti taajuus vaihtelee .
The "helpoin" tapa eristää ääntä käyttäen kaiuttomassa kammiossa tai käyttämällä imukykyistä / reflectant materiaaleja.
Olisin taipuvainen etsimään lähteen äänen.Ehkä voisit suodattaa sitä.
Toinen mahdollisuus on se, että se aiheuttaa häiriöitä.Kokeile uudelleenreititystä puhujan lanka.Sammuta lähellä-by-elektroniikan (yksi kerrallaan) ja katso jos se auttaa.
Jos se on sinewave se voisi olla loistaudit oscillation sinun vahvistin.Jos se on meluisa tarkista vahvistimen se on ehkä korvaamiseen.Jos se crosstalk rerout johdot kuten sanottu.
Jos signaali on peräisin puhuvat naapurit, on helpoin tapa peruuttaa se on antaa heille puhelun äänenvoimakkuutta alas.
kiitos huolen.Ääni on paikka kms kaukana minusta.A henkilö puhuu asiaa aamulla.
Tietäen thqt näennäisen lähde on km:
n päässä on erittäin hyödyllistä tietoa.
Onko järjestelmän radiovastaanottimen vai onko se jonkinlainen pelaaja kuten CD-audio-järjestelmä?Etsi mahdollista signaalitie ja katso mitä voit tehdä estää häiriöitä (ilman suojaamisista toivottu signaali).Suodattimet?Re-järjestää antennit?"Paremmat" maadoitus?Älä kuunnella aamulla.jne.
Clayton Paul on kirja, jonka aiheena jos häiriöitä valvonnasta, joka voi olla hyödyllinen
Uskon, että se, mitä hän yrittää tehdä, on häirintälaitteet hänen naapurin ääneen puhuja lähetyksen.
Kun "määritelmä" ...
"Radio (ja Radar) häirintälaitteet. Tämä on hauskaa ja kaikkein vaarallisimpia työtä taktinen EW. Jamming radio kuuluu lähettävälle paljon valtaa yhtä usein hukuttaa radiot asianomaisista osapuolista."
Joten, jos lähettää paljon valtaa Äänitaajuusalue sinua tuottavan toisen ärsyttävää ääntä.
Lopuksi ...
Just leikattu naapurisi virta
Ne ovat tehneet suuria kaiuttimet ja uusi asia on ne on lisätty kaikua.The laulaa kiusallisena tavalla.sen ei cd vain mikrofonin ja hänen äänensä.
Toivon, että on kyky kytkeä virran pois.
Tietoa häirintälaitteet on edullinen toimittaa että valtaa?
entä jos ottaa signaalin tehdä vaihesiirtokerros ja lähettää sen takaisin?
kiitos
Jos voit vastaa täsmälleen amplitudin ja peruuta vaihe, se vektori null pois äänen.Valitettavasti tämä ei ole helppoa tehdä.Jos siirrät 1 mittari pois, amplitudi ja vaihe tarvittavat nulling signaali olisi muuttunut eri asetuksia.Kaiun, joka on hidas ilmiö, ei vaikuttaisi null syvyys lainkaan.Jos olisi olemassa laajan taajuusalueen inthe sisältöä, kuten musiikkia, olisi vaikea saada oikeuden peruuttamista koko taajuusalueella.
Yksi tapa ratkaista paikkatietokohteiden ongelma on rajoittaa etäisyys.Bose joitakin kuulokkeita silloin, kun ne on asennettu päätäsi, ne on vain huolissaan ero välilyöntiä ulkopuolella ja sisällä kuulokkeita, ja he voivat saada hyvä nulling syvyys yli laajan taajuusalueen.
Ainoa asia on lisätä valkoista kohinaa tai äänen omia lähellä hukkua ulos signaalia.
Onko sinulla piiri?
voi yksinkertaisella lisätoimintoa käytetään?vahvistimen kanssa rc?
You need to Vector peruuttaa signaaleja.N: o yksinkertainen lisätoiminto ei tehdä.You need to match kahden laajuuksien ja vastaa kahdessa vaiheessa yhdellä on 180 astetta offset.Sinun täytyy tehdä tämä koko taajuusalueella on ärsyttävää signaali.
Peruutus melun on teknisesti käytetään joissakin sovelluksissa, se toimii käytännössä matalat taajuudet.Jos muistan oikein, se on käytetty jet ohjaajan kuulokkeet.Alhaisissa vuorotiheyttä, interferring ääni voidaan rinnastaa skalaari äänenpaineen tietyn määrän kiinnostusta.Mutta kuten biff44 mainittu, ääni on yleensä vectorial signaali, sinun olisi useita mittaus mikrofonit ja useita puhujia korvata puuttumista varten alueen,
esim. room.Jos sinulla on paljon lähde, ääni vaikuttaa tehokkaasti rinnakkaisvaluuttana aalto niiden määränpäässä.Tämä voi helpottaa korvausta jonkin verran, mutta monimutkainen signaaliprosessori olisi käytettävä joka tapauksessa.
