H-silta ongelma
T
Thors
Hei!
Yritän hallita moottori PIC16F688, ja olen Wired tätä piiri:<img src="http://www.dprg.org/tutorials/1998-04a/hb6.png" border="0" alt="H-bridge problem" title="H-silta ongelma"/>Käytän BC327 s PNPs ja 2N3704 S NPNs.Olen voinut ajaa tätä moottori yhdellä 2N3704 sijasta H-silta ennen, mutta haluan kaksisuuntaisen valvontaa nyt.Olen kytkenyt-D-ja C-ja B-, ja niitä paria jollakin pin kumpikin PIC.Ongelmana on, että piiri ei näytä toimivan.Se vain näyttää lyhyen vastuuhenkilöt tuotoksia.I'd käyttää pareittain, mutta koska minulla ei ole, että juuri ratkaistaan kahden suuren nykyisen transistorit.Haluaisin piirin toimimaan 3 päivää sitten, ota, koska suonet on alkanut esiintyä otsaani.Mikä vikana?
Thorsin
Alempi (NPN) transistori kytkimet on toiminut OK.Ongelmana on, että sen päälle PNP-transistori, pohja jännite on pienempi (vähemmän positiivisia) kuin päästölähde.Voit ottaa viistosti vastapäätä kytkimet (transistorit) in your configuration, sinun täytyy olla päinvastainen napaisuus taajuusmuuttajia kulmittain vastapäätä transistorit.Toinen asia on varottava, että kun haluat PNP sammuttaa luotettavasti, sinun on varmistettava, että perusta jännite on enemmän myönteisiä kuin päästölähde.Tämä tarkoittaa sitä, että asema piiri PNPs on lennettävä virtalähteen jännite on> 12V.
Kanssa säätimet käytetään ajaa PNP (NPN), et voi enää käyttää (D), (B, C) yhdessä, koska tämä johtaisi transitor pari joko vasemmalle tai oikealle ovat käytössä samanaikaisesti, jolloin Lyhyen koko tarjontaa
Terveisin,
Jon
Uhh ...Oikea.Olen lukenut vastaus aikana muutaman kerran, se sai 3 avuksi, mutta sinun täytyy antaa se selvemmin minua, minä pelkään.
Base jännite on pienempi kuin päästöjen aiheuttaja on PNP-transistori.Oikea.Entä 0 volttia koskevat perus-ja 12 V päästölähde.Eikö se täyttää sen?Eli se tekee, kun se panos on heikko?...Mutta en voi selvästi nähdä ongelma, PNPs.Ne eivät luotettavasti pois päältä, kun ne ruokitaan vain 5 volttia tyvestä, eikö?Haluan mainita, että olen todellinen tarjonta on 9 volttia ja siruni ajoa 5Vs avulla sääntelyviranomainen, joten todellinen suhde on 5:9.Onko sinulla ehdotuksia siitä, miten tämä toimii?Ehkä ylimääräinen NPNs siirtyessään siru, ajo PNP tukikohdat H-silta?Tarvitsen vain yksinkertaisia edestakaisin vaihtaminen täällä on niin vähän osia kuin mahdollista.4 transistorit yhden moottorin näyttää vähän paljon jo_Olen monta 0V/5V lähdöt saatavilla siru, että voin kytkeä päälle ja pois päältä.
Olen alunperin yrittänyt järjestely, jossa yksi pin kytketty kaksi NPNs, yksi oli se päästöiltään maahan ja kerääjille moottori on kylmä, pohja liitetty siru ja muiden NPN.muut NPN liittyi se kerääjille 9 V ja päästöiltään ja moottorin kuuma, pohja on kuvattu aiemmin.Tämä ei toimi, jostain syystä.One'd usko, että nykyinen tajunnan transistori, osaksi moottori, ja pois muiden tavoin, ja maahan, mutta ei ...
Suunnitelmana oli kaksi tällaista paria, langallinen vastapäätä toisiaan, menee moottori, eräänlainen H-silta on vain kaksi tuloa ja NPNs vain.En ole varma, mitä puute, että asennus on vielä ...
Thorsin
0 volttia varmasti päälle PNP.Ongelmana on, että (A, D), (B, C) on yhdistetty toisiinsa, kun NPN transistori on päällä (plus-jännite), viistosti vastapäätä PNP olisi pois päältä, koska se on myös plus-asema jännite.Päinvastoin, kun PNP on päällä, ja 0 jännitteen, viistosti vastapäätä NPN olisi pois päältä.Pahoillani, etten ollut enemmän tämän asian selväksi.Vara NPNs (ne voivat olla pienitehoiset) kanssa pullup vastus 9 V tarjonta voisi tepsiä siltä osin kuin kääntelemällä ajaa PNPs osalta.Muuten, en ole perehtynyt pistejärjestelmää (olen juuri tässä on hauskaa), Miten pisteitä?
Terveisin,
Jon
Kral on oikeassa.PNP: n tulee olla koko ajan.
Käytä kaksi NPN: n, yhteydessä PIC aivan pohjaan autotallien sillan ja hyödyntää niitä PNP: n.Pullup kunkin NPN: n keräilijän on moottorin syöttöjännite auttaa pitämään PNP: n pois päältä.
Se toimii.
Kuinka tämä eroaa siitä, mitä yritin selittää minun tämä vastaus?Pohjimmiltaan mukana kahdella NPNs määräysvallassa PIC ja voimanlähteenä moottorin syöttöjännite ajaa perustaa PNPs.Tämä on pohjimmiltaan olet ehdottaa myös, eikö?
Mielestäni voit vain pisteitä ihmisille, jos lähetetty kysymys.Kunkin vastauksen saan viestiini, näen painiketta nimeltä "auttoi minua", jota sitten, jos virkaan tuetun minua.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Hymyillä" border="0" />
Lisätään 1 tuntia 15 minuuttia:Okei!Olen lukenut läpi kaikki virat, ja uskon, että tämä tulee auttamaan minua saamaan sen toimimaan!Paljon kiitoksia kaikille!^ - ^
Hei Thor,
Saatat harkita Bridge IC sinä r työtä eikä tehdä H Bridge itse.
Katsokaa niistä olen liittänyt.
Anteeksi, mutta sinun täytyy kirjautua nähdäksesi tämän liitteen
