HF varoittaa
Se on suhteellisen turvallista, koska pitkien aallonpituuksien verrattuna kehon ulottuvuudet sekä imeytymistä kudoksen on pieni.Torjua tämä on suuri valtuuksia käytetään joskus (useita megawattia.)
Vasta vaaroja, jos olet fyysisesti pysyvän vieressä lähettävän antennin torni AM radio-tai tv-asemalta.Voit saada sähköiskun joistakin näistä toimittaa tornit Jos kosket metalli seisten paikan päällä.
On hyvin todellisia vaaroja HF altistumista.Vaikka ei ole yhtä vaarallinen kuin mikroaaltouuni, ne ovat edelleen todellisia.Jos käytät noin HF-antennia, jos on minkäänlaista merkittävää valtaa, tai aiot HF-antennia asennettaessa, joissa ne voivat aiheuttaa ihmisille heidän tietämättään, sinun pitäisi saada käsiinsä seuraavia Kirja:
http://www.arrl.org/catalog/6621/
"RF Exposure ja You julkaiseman ARRL (radioamatöörien).
Olen Yagi antennit on 23 metriä korkea säteilevää enintään 1 kW: n tehon ja antennin saada jopa noin 8-9 dBd 1.8 - 50 MHz.Ne ovat yli 80 metriä tahansa kodin, jossa joku saattaa sijainti aikaa, joten kaikki on OK, ainakin mukaan kirjan.Alalla radiotaajuusaltistumista on vielä tutkitaan, joten pitäisi altistuksen minimoimiseksi vain olla mahdollisimman turvallinen.
Kun kyse ei ole teknisiä tyypit, sana "säteily" heti tuo mieleen iso ruma syöpä kasvaimia, radioaktiivisten hirviöitä, jne. Varmista korostaa, että HF on "ei-ionisoiva", se ei ole tarpeeksi energiaa potkia elektronit pois DNA-atomeja, joten ainoa ongelma on lämmitys.Jotain ultraviolettisäteily auringosta, mutta on ionisoivaa, ja on hyvin vakiintunut olla vahva aiheuttaa syöpää.Joten jos löydät jonkun, joka on hyvin huolissaan säteily aiheuttaa syöpää, varmista, että ne pysyvät poissa auringosta aina!
http://www.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/bulletins/oet56/oet56e3.pdf
on taulukon arvoja.Tämän huomautuksen tasoltaan ja HF-alueella.
http://www.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/bulletins/oet65/oet65.pdf
on joitakin taulukoita ja kaavioita.
