How to configure 4 kerros pcb
S
seyyah
Aion reitti 4 kerros pcb.Se ei ole rf pcb se sisältää vaihtelevia signaaleja ja pienten analogisia signaaleja.En voinut päättää, miten se määrittää kerrosta, mikä olisi kunkin kerroksen?Voitteko neuvoa minua?
Hei
Alla on minun ehdotukseni
Top kerros -
reititystiedot nopeiden signaali
Ensimmäinen sisäinen - kiinteä maataso
Toinen sisäinen -
energiahuoltopalvelut kerros
Pohja kerros - maataso routing
Hyötyvät näistä ratkaisu on hyvä teho irrottamista.Haittana on se, että suurten nopeuksien signaaleja ei ole suojattu kahdella kentällä konetta.
Mikä on suurin taajuus omassa piirissä.Pystyttekö määrittää nousu ja tuho, kun digitaalisia signaaleja.
Ystävällisin terveisin
Hei
Olen siis sitä mieltä, että voit käyttää kokoonpano edellä ehdotettua.Jos luulet, että sinulla on ongelmia säteilyteho päästöjen (jos muovi-asunto) voit reitti meluisassa jälkiä kolmannen kerroksen.Mutta muista siitä asianmukainen etäisyys meluisassa kappaleita teho konetta.Tulisi olla suurempi kuin etäisyys naapurijäsenvaltioiden kerrokset (ensimmäinen sisäinen ja alhaalta layer).
Älä unohda lisätä perusteella suojakilpi on meluisa signaalin niin, että se minimoidaan päästöjä.-----------------------------------
http://pcb1001.blogspot.com/
Tämä on hyvä sinulle.
http://referencedesigner.com/tutorials/si/si_04.php
ylös
L2GND tai L2VCC
L3VCC tai L3GND
Alaosa
Nopeiden signaali voi reititys alkuun (kun L2GND) tai alhaalta (kun L3GND). vain viittaus GND suunnitelman
ERI, sinun on pidettävä 20h sääntöä.valtuudet suunnitella tarvetta pienempi 20h kuin GND.
Sekakuorolle singal, sinun täytyy käyttää vallihauta eri signaalin eristäminen
jonkin aikaa, meidän on käytettävä EMI maatalouspolitiikan koko vallihauta, ja analogiset signaalit tarvitse tulla ulos yhden aukon alueen.
Saat impedanssi valvonta, tarvitset laitteen singal päättynyt ja differencial pari, ja pari signaalia tulisi viitata GND suunnitelma.
10 MHz ei ole kovin suuri, joten varmista, että virta suunnitelma on GND noin valta, ja kaikki GND on better.clock signaali on reititys viittaus GND suunnitelma myös.
että
minulla on kokemusta näistä vuoden PCB layout, muu hyvä ajatus otetaan ensi ystävä, toivon, toivotan teille koko menestystä projektin prosessi.
Hei
Haluan vain kertoa teille joitakin tietoja 20-H sääntö.Saatat huomata, että internet-asiakirjoja, joissa kuvataan 20-H-sääntö ja vaikutus säteilyteho päästöt.Jotkut simulointi ja mittaukset osoittavat, että joissakin tapauksissa teho plane topology voi lisätä säteilyteho päästöt.
Joitakin esimerkkejä alla
http://www.cvel.clemson.edu/pdf/EMCS01-939.pdf
Mutta se ei tarkoita sitä, että käyttämällä 20-H sääntö on jotain vikaa.
4layer ei ole vaikea reitillä, vain kaksi vakiomuotoa.
1, Signal, VCC, GND, Signal
2, Signal, GND, VCC, Signal
Mutta jos sinulla on BGAs, uskon,
että sinun on käytettävä toinen ulkoasu reitittää signaaleja.
Hei,
i mukana obinobi ehdotusta.
Etsi maataso vieressä komponentin puolella linjan.
Yksi tärkeä näkökohta on minimoida kentällä poistumisprosentti millään signaali jälkiä, yhtäläiset jos analoginen tai digitaalinen.
Vuonna äärimmäisen tapauksissa GND / 0V on vertailutasona analoginen ja logiikan signaaleja.
Näin ollen kaikki GND-referenced komponentit olisi optimaalinen yhteyttä tähän mahdollisuuksia.
Välttää ei-toivottuja impedanssi, tämä tarkoittaa mahdollisimman lyhyt VIAS että GND suuntaisesti.
Voidaan kuvitella, että kautta, joiden pituus on 0.3mm/12mil (L1-> L2) on paljon pienempi impedanssi kuin että yksi, joiden pituus on 1.3mm/51mil (L1-> L3), mikä johtaa vähemmän jännitepudotuksen kun syytettiin "korkea" (mutta hidas) virtaukset tai nopeasti kasvava virtaukset.
Koska käytäntö on osoittanut,
maapähkinä poistumisprosentti ongelmien syntyä useammin kuin arvioitu.
Onnea suunnittelua!
