HSPICE output file kysymys
S
skythunder
Hei kaikki,
Minulla on kysymys.Kuten tiedämme, HSPICE tulostiedostoon voi antaa meille paljon hyödyllistä tietoa piirin käyttäytymistä.Esimerkiksi, emme voi tietää, MOS-transistori on kylläisyys alueella, tai lineaarinen, tai katkaista.Ja me tiedämme kaikki transistori on GM, GDS, tunnukset, viidennen, Gdsat ja niin edelleen.Siksi voimme arvioida, onko meidän piiri on oikeassa tilassa.
Kuitenkin erillinen piirien kuten kytketty kondensaattori suodatin, missä määrin luotamme antamien tietojen tulostetiedostoon.Transistorit, koska kytkin näkyvät joko pysäytin tai lineaarinen, koska seurauksena, transistorit ja FPC näkyvät eri valtiossa.Ne ovat mahdollisesti kylläisyyttä, lineaarinen tai katkaista samoin.
Kysymykseni onkin, jos kriittinen transistori, kuten panos transistorin ja FPC (joka on yhteydessä kytkin) näkyy rajataajuus valtion tulostetiedostoon jälkeen HSPICE simulaatio, jossa valinta pitäisi tehdä?Oma CTRLR suunnittelu menee pieleen tai on mahdollista tapahtua?PS: minun MCU toimii hyvin kaikilla nurkkaan tapauksessa jatkuvasti piirejä.
Toivon, että saan kysymykseni selkeä ja toivovat lisää kommentteja.
Muuten, on ohimenevää simulaatio, jolloin kohta ei tulostetiedostoon Show?
En toimii Analoginen suunnitteluympäristö Cadence.(Tiedän HSPICE PC voi ilmoittaa jolloin kohta tuloksia, mutta miten se ADE, se tukee vain kaavamaisen panosta, eikä netlist input)
Kiitos
Olen nähnyt tämän ennenkin, ja olen todennut, että kun pieni virtaa läpi suuren MOSFET sitten HSPICE se näkyy katkaistu.En tiedä, että oikeassa HSPICE.
Hei
Jos VGS on pienempi kuin VT, HSPICE kirjoittaa "cut-off".
tässä tilassa, syöttö transistorit eivät kylläisyyttä ja Cutt-off.ne ovat osa-kynnyksen alueella.
Kun tiedän, panos transistori on oltava saturaatio alueen hyvän FPC suunnittelua.
terveisin
Hei, haluaisin saada kysymykseni selvempi.
HSPICE Windows OS voi tulostaa kaikki DC valtiot transistorien vahvistettuun ajankohtaan komennolla. "OP"
Mutta HSPICE upotettu Cadence ympäristössä (Analog Design Environment) ei näytä olevan tukea suorittaa tätä toimintoa.Joten emme voi tehdä mitään tulostetiedostoon mutta hyväksymme sen, mitä se kertoo_Onko tapauksessa voimme muuttaa tätä tilannetta ja saada tulostiedostoa omassa hallinnassa?Lisätään 5 tuntia 46 minuuttia:Nyt sain vastauksen omaan kysymykseeni, mikä osoittaa, että minun huoli oli täysin tarpeeton.Koska HSPICE tuotanto log on lueteltu sekä kahden valtion kytketty capcacitor piireistä: kun kytkin on päällä tai pois päältä.Olen juuri lukenut valtion raportin, kun kytkin on pois päältä, kun laiminlyöty valtio, kun kytkin on päällä, joka vain seuraa entiseen tilaansa.Joten ei ole mitään ongelmaa nyt
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Erittäin Happy" border="0" />
