HSPICE Varoitus
V
vigneshsubbian
Olen yrittänyt laskea eri viiveajat käyttäen. TOIMENPITEESTÄ COMMAND.
. toimenpide TRAN trise trig v (1) val = 0,18 nousta = 1 Targ v (1) val = 1,62 nousta = 1
. toimenpide TRAN tfall trig v (1) val = 1,62 kuulu = 1 Targ v (1) val = 0,18 kuulu = 1
En näytä saada tuloksia.Se sanoo,
trise = ei trig = ei löydy
tfall = ei trig = ei löydy
Minulla on varoitus sanomalla,
** Varoitus ** dc jännite palautuu alkuperäiseen ohimenevä lähde arvo
vuonna lähde 0: vin uusi dc = 0.0000D 00
Näyttää siltä, että tämä varoitus on syy, mutta en voi poistaa sitä.Minulla on dc jännite määritellään seuraavasti
vin 6 0 pulssin (0 1,8 1ns 0.1ns 0.1ns 6ns 12ns)
Kaikki ehdotukset olisi suuresti.
Kiitos!
Sinun pitäisi kirjoittaa seuraavasti:
rise = 2. toimenpide TRAN trise trig v (1) val = 0,18 nousta = 1 Targ v (1) val = 0,18
nousta = 2se antaa sinulle ajan.
jos se ei toimi.
se johtuu yksinkertaisesti siitä ei käynnistävän löytyy v (1) aaltomuodossa.näyttää siltä, v (1) koskaan saavuttaa 0.18v tai sillä ei ole nouseva reuna että kulkee 0.18v.joitakin esimerkkejä hspice auttaaEsimerkki 1* Esimerkki nousu / lasku / viive mittaus
. TOIMENPITEESTÄ TRAN tdlay TRIG V (1) VAL = 2,5 TD = 10n
RISE = 2 Targ V (2) VAL = 2,5 FALL = 2
Tämä esimerkki mittaa lisääminen välillä solmujen 1 ja 2 ohimenevä analyysi.HSPICE toimenpiteiden viivästyminen vuodesta toiseen kasvaa reunasta, jännitteen node 1 seuraavalle kuuluvien reuna node 2.Mittaus alkaa, kun toinen kasvaa jännitteen solmu 1 on 2,5 V, ja päättyy, kun toinen kuuluvien jännitteen node 2 on 2,5 V. TD = 10n parametri laskee risteykset jälkeen 10 ns on kulunut.HSPICE tulostaa tulokset tdlay = <value>.Esimerkki 2. TOIMENPITEESTÄ TRAN riset TRIG I (Q1) VAL = 0.5m RISE = 3
Targ I (Q1) VAL = 4.5m RISE = 3
* Rise / syksy / viive toimenpiteen TRIG ja Targ specs
. TOIMENPITEESTÄ pwidth TRIG AT = 10n Targ V (IN) VAL = 2,5
POIKITTAIS = 3
Edellisessä esimerkissä TRIG.AT = 10n alkaa mittaamalla aikaa t = 10 ns on ohimenevä analyysi.The Targ parametrit lopettaa mittauksen kun V (IN) = 2,5 V kolmannen ylittäessään.pwidth on painettu tuotos muuttuja.
Jos käytät. TRAN analyysi lausuman kanssa. TOIMENPITEESTÄ ilmoitus, ei saa käyttää ei-nolla aloittaa aikaa. TRAN julkilausuma tai. TOIMENPITEESTÄ tulokset voivat olla virheellisiä.
Olen yrittänyt eri tavoin laskettaessa viivästyksiä mutta eivät näytä saada niitä.Kuten sanoitte, jännite ei ylitä VAL koska varoitus selvästi, että jännite on nolla.En ymmärrä, mistä syystä tämä varoitus.!
Kiitos!
i myös vastaanottaa tämän varoituksen, kun esitin pulssin lähde minun netlist.mutta piiri toimii
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
.En tiedä, mitä tämä varoitus tarkoittaa, mutta se ei lähde ongelman.Sinun pitäisi tarkastella muuttavatilaisen aaltomuotojen; jos se ei ylitä VAL (mutta se on!), joissa rakenne on väärä.Uskon, että simulaatiot on oikea.
käyttää cscope mitata viivästymisen parametrit.se on helpompaa.
