ir2110
S
seyyah
- Luulen, että ei voi käyttää tämän kuljettajan kanssa 380Vac korjattu sovellus, joka on suurempi kuin 537Vdc, eikö?
- Tässä kuljettaja olisi vss ja com nastat olla yhteisiä tai ne voi liittää erikseen?
Voin käyttää 5V varten Vdd, joten en voi suoraan kytkeä se pois ľcontroller mutta ei ole eristäminen, eikö?Onko tuote ajaa puoli silta Ohjelmistotuotteet joka tarjoaa erillään kuten optocoupler mutta ei muuntaja?
- Onko mitään, mitä minun on varovainen,
kun on kyse tyypillinen yhteydessä?tai on i lisätä jotain tarjota parempia, vakaa ja turvallinen ajo?
- Mitkä valmistajat ovat ratkaisuja samanlaisia ir2110 ajaa 600V Ohjelmistotuotteet?
Anteeksi, mutta sinun on kirjautumistunnuksen nähdäksesi tämän liitäntävaatimuksia
Hei
katso tätä linkkiä:
http://www.edn.com/archives/1995/081795/17di5.htm
Totean myös, että on olemassa switcing Margaínille varten ir2110 "10% Käyttömäärä"
kiinnitetty:
1-portti vastus valinta
2-suunnittelu vinkkejä undershoot
Toivotan se auttaa u
ystävällisin terveisin
Olen väsynyt outoja virheitä.Kaikki näyttää ok mutta piiri ei toimi.Tällä kertaa minulla on vain muuttanut aluksella i käyttöä prototyyppien ja everthing toiminut ilman ongelmia.Kun olen juuri ratkaista everthing ja saada valmis jatkamaan työtäni, icd2 ja pic, joilla ei ole ongelma jo pitkään, sai minut sisään vika yhtäkkiä ilman mitään syytä.Joka tapauksessa
olen väsynyt ja
olen luopuvat nyt ...
Katsokaa tämä asiakirja:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf
HI kaikki
on alkulatauksen kondensaattori on oltava enemmän kuin ,1 mikro.
katsoa
"Saapasraksi Osan valinta valvontavaliokunnan IC s"DT 98-2.pdf
Hindi
Hei kaikki
käyttää 74245 tai 74244 puskuri,
onko olemassa mitään ongelmaa tämän puskurin Eristämiseen?
En näe mitään ongelmaa.
Salam
Hindi
En todellakaan kown mitä sinun ongelmasi on?
Uskon kuitenkin, jos hoitoon kanssa aikataulujen oikein,
Ei ole ongelma.
