jännitettä pareittain kuljettaa 4-20mA nykyinen
U
umery2k75
Hei,
Mietin, mikä on jännite lanka on carring tämä paljon virtaa eli paine-ero lähetin.4-20mA, mikä on jännite.Pitäisi olla jokin jännite, muuten nykyinen voi kuljettaa mukana, vaikka PN risteykseen on muutama kymmenystä voltin voittaa esteen ja antaa tietä enemmistön varauksen kantajana on puolijohde.Onko olemassa mitään standardeja, joka hallitsee tätä.
voltage drop?
Oletan, olet viittaavat anturin sijasta Wire
jännitepudotuksen?Jälkimmäistä voitaisiin säilyttää tehokkaasti
lähellä nollaa, mutta se ei ole järkevää tietenkään.Kahden vaijerin muuntimet ovat esimerkiksi määritellään syöttöjännitteen erilaisia 8 .. 35 V.
Tämä tarkoittaa sitä, sinun täytyy laskea anturin jännitehäviö 8V tarjonnan talousarvioon.
There's IEC-standardin (IEC 381-1) on virtasilmukkaa analogista signaalia, mutta kumma kyllä ei ole automaatio laitevalmistaja viittaa siihen.
Kyllä, se on noin transducer.You tarkoita sitä jännitettä outputing alkaen anturi voisi olla jonkinlainen jännite on, jos nykyinen jää noin 4-20mA ja käytännössä se on yleensä laittaa lähes nollaan?Jos jännite on laittaa lähellä nollaa, niin entä pituus on hundreds.Screen kaapeli olisi varmasti jännitehäviö.Minulla on suuri pituus noin 100meter Turvatarkastetut Kaapelin pituus, vain 2 Corex 0.75Sq.mm, katso aikataulu ja lähtösignaali oli Hirvi.<img src="http://images.elektroda.net/83_1263316588_thumb.jpg" border="0" alt="How much Voltage Across two Wires carrying 4-20mA current" title="Kuinka paljon jännitettä pareittain kuljettaa 4-20mA nykyinen"/> Olen liittämässä ABB 600T Lämpötila lähettimen käyttöohje vain katsoa, miten se näyttää, oikeastaan se on painelähetin, mutta en löydä 600T sijaan löysin 600T FI, joka on paineen ulkonäkö on sama.
Anteeksi, mutta sinun täytyy kirjautua nähdäksesi tämän liitteen
Quote:
Tarkoititko sanoa jännite outputing alkaen anturi voisi olla jonkinlainen jännite on
Jännite anturi koskaan nolla, se on osa jännite toimia ja että pienin jännite (kahden-wire-järjestelmä) on ~ 8V, ja muutetaan nykyistä 4mA ..
Jos kokonaismäärä jännite silmukan alle 8V (4-20mA) muuntimet ei toimi ..
Sitä se tarvitsee "toimittaa" itseään ..
Laita lanka vastus tulee näkökulmasta ..
Jos väite tähden, Wire vastus on 100ohm (sinun tapauksessasi se ulkomuoto kuin alapuolella 10ohm) jännitehäviö yli johdot (pahimmassa tapauksessa) on 20mA * 100ohm ~ 2Vdc ..
Se on kuin vähentämällä tästä 2V alkaen verkkojännite, koska kaikki on yhden silmukan ..
Kaikki tulee selväksi, kun ajatus oleva lähde on ymmärretty hyvin ..
Katso liitteenä oleva kuva ..Se on itsestään selvä ..
Jos sinulla on enemmän epäilyjä GOTO:
http://www.bapihvac.com/CatalogPDFs/I_App_Notes/Understanding_Current_Loops.pdf
Rgds,
IanP
