joka FPGA pakki on paras aloittelijoille?
M
Mr.Good
Hei,
Olen aikoo käyttää FPGA-projektin Olen tällä hetkellä.ja ihmettelin joka FPGA pakki on parasta hakemustani.
Periaatteessa olen paljon TTL yhteensopivia valitsimia (noin 50) sen päälle ja pois päältä tietyn mallin.
Olen ajatellut, että paras tapa on käyttää FPGA pakki on paljon digitaalista I / O-valvonta kytkimet perustuvat kuvion, että aion ladata sen muistiin.
Tulin koko Altra
n pyörremyrskyn III pakki joka on noin 200 dollaria.
http://www. @ ltera.com /
products / devkits / @ ltera/kit-cyc3-starter.html
Jokainen täällä tietää muita vaihtoehtoja ja voi kertoa minulle, eduista ja haitoista eri sarjoja.Tämä on ensimmäinen FPGA soveltamiseen ja I eivät edellytä fancy käsittelyä tai rajapinnat muihin laitteiston, minulla on ehkä lukea 16bit ADC myös tulevaisuudessa.
Otin tietenkin VHDL 4 vuotta sitten, ja minulla ei ollut ongelma ohjelmointi, minun on vain saatava virkistämään muistia, ja olin poissa käytöstä @ ltium Suunnittelija ohjelmointiin.
Arvostan teitä auttaa
Olen aloittanut FPGA projektityönä äskettäin ja ensimmäisen käyttää NEXYS2 aluksella Digilent, jos haluat käyttää Ise se toimii hyvin.Se on melko paljon I / O, joista monet kautta "FX2"-liitäntä (saatavilla samat ihmiset oman levyt).
Olen hiljattain aloittanut käyttäen Spartan 3E Starter Kitin samat ihmiset ja uskon (ja EDK ainakin) se on parempaa tukea.Tämä on suurten nopeuksien FX2 liitin myös, mutta vähemmän 2.54mm "header pin" tyyppi käyttäjän I / O ja neljä vähemmän dia valitsimista.
evaluation kits I have from one of their suppliers (one for each of the major FPGA people).
Olen fani "Suunnittelija, mutta se ei ole ottanut sitä niin pitkälle kuin käyttäen kahta Live Design
arviointi Pakit Olen yksi niiden toimittajat (yksi kutakin suurten FPGA henkilöä).Ohjelmisto ei olla hauskannäköinen työkalut tosin.Kun saan kerralla käytän minun arviointi lisenssit
<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Hymyillä" border="0" />
Lisäksi voit kokeilla Spartan 3E perusasetuksen Starter Kit alkaen NUHORIZON.Kokeile tätä linkkiä ---> http://www.nuhorizons.com/xilinx/boards/spartan-3/SP3eStarterKit/index.asp
Olen varma, että tämä on saanut paljon oheislaitteita työskennellä yhdessä joidenkin enemmän tukea .... Minulla ei ole varma siitä, että muita palveluita, koska en ole saanut mitään niistä .... Mutta pian I " m tulee saada itse .... Mutta se on hieman kalliimpi noin 140 $ kuin digilentic
n NEXYS2 .... Katso itse ja päättää ....
Kiitos pojat, että apua
Luin tämän Pakit esititte, Minulla on kuitenkin vielä muutamia kysymyksiä
-Olen lukenut tietojen arkkia, että I / O:
n näistä Pakit ovat erotusdiagnoosissa.Onko mahdollista käyttää niitä yhden päättyi?koska erotusdiagnoosissa I / O:
n ne eivät riitä oman hakemuksen.
- Onko sinulla idea on fyysinen koko tämän hallituksen?
IO on configurable mielestäni niiden ei tarvitse tehdä työtä kyseisessä tilassa.Ei-FX2 liitin IO varmasti normaalisti ja mielestäni FX2 ovat konfiguroitavissa.
The Spartan 3E Starter Kit PCB toimenpiteet 160mm x 185mm x 25mm noin mukaan lukien liittimet ja Control-nappulaa, joka on vertikaalisesti asennettu.
The NEXYS2 toimenpiteet 135mm x 120mm x 15mm noin mukaan lukien liittimet.
