Juotos lp3 paketti Component
S
selva500
Hei kaikki.
IM työskentelevät piiri, joka vaatii LNA.LNA IM katsot on 3 x 3 mm QUAD FLATPACK NO-LEAD (QFN) Plastic PAKETTI.
http://www.hittite.com/content/documents/data_sheet/hmc548lp3.pdf
Oletan, että tapana on kaikki jalat on komponentin juote se, että PCB.Miten sitten liittää LNA ja PCB.Onko tapa juote manuaalisesti tai sen saa tehdä laitteella Jonkinlainen?Haluan tietää, koska minun täytyy testata pari eri piirien ja sen tärkeää, että en voi poistaa ja kiinnitä LNA näiden eri piireistä.Thanks. [/ U]
Hi Selva,
Katsokaa tätä Tutorial:
http://www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=100
Toivottavasti se auttaa.
Hei,
Kiitos.Se varmasti antoi minulle ajatuksen siitä, miten se voitaisiin tehdä, mutta i dont know, jos meillä on kuuma ilma asema tässä ja kustannukset IC (US $ 100 ) saa minut epäröimään kokeilla jotain ilman mitään kokemusta, mutta Aion ehdottomasti pitää se mielessä.Tavanomaisissa olosuhteissa, on juottaminen tapahtuu piirilevy yritys?Koska tämä voisi olla vaihtoehto voisin harkita, vaikka se maksaisi huomattavasti enemmän uskoisin.Kiitos.
Selva
or on a hot plate (my preferred method).
Voit Solder SMD boards myös pizza uunissa
tai lämpölevylle (valitsemani menetelmä).On ollut useita keskusteluja EDAboard ennen.
Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että sovellettaessa NOZZLE olisi nopeampi ja parempi tapa kuin presoldering QFN tyynyt ja rautaa ehdotettu.Oletan kuitenkin, että menetelmä voi toimia myös.
