Kaistanleveys on OPAMP
S
shobhit
Miten Kaistanleveys OPAMP riippuu painottamisella nykyinen?
Se ei yksinkertaisesti määritelty Bandwidth, jos OPAMP on monimutkainen rakenne.Mutta kaksi vaiheessa vahvistin, Gain Kaistanleveys on gm / cc, jos gm - transconductance järjestelmään tallentaminen dif paria, ja Cc - korvaukset kondensaattori.
yleensä enemmän virtaa tarkoittaa laajempaa kaistanleveyttä.
enemmän virtaa tarkoitetaan tuotannon kapasitanssi voidaan ladata nopeammin ja näin ollen tarkoitettu lisää nopeutta tarkoitettu enemmän kaistanleveyttä .....
Mutta!Loisperäiset kapasitanssi tulee olemaan suuri liian!Ja voit saada lisää pylväät ja nollia!Ole varovainen. [/ Lainaus]
Tarkoitin vain kasvaa nykyisestä lisäämällä bias nykyisten ja se
doesnt käyttöön ylimääräisiä pylväät tai nollia ....Sikäli kuin tiedän, että jo pylväät ja nollia on enemmän vaikutusta tai vähemmän vaikutusta mukaan heidän asemaansa ....
yleensä kaistanleveys kaikista vahvistin voi olla riippuvainen gm-, R-ja C
(Joskus L jos korkeimmillaan menetelmä on käytössä).gm on transconductance on vahvistin, R on resistanssi on kuormaa ja C on kapasitanssi nähty kuorman.
gm lisääntyy, kun bias nykyinen lisää, ja se auttaa saavuttamaan laajempaa bandwdith
vuonna CMOS Opamp, R on yleensä koostuu rds on nmos ja pmos.RDS on kääntäen verrannollinen nykyisen johtuu kanavan pituus mukauttamisen vuoksi yhä ennakkoluuloja nykyinen vähentää rds, joka työntää tolppa korkea taajuus tuloksena laajempaa kaistanleveyttä.
yleensä C vahvistetaan vaikka bias virta on lisättävä, jos koko laite
isntmuuttunut.mutta C voidaan vaikuttaa, jos C on miller korkki, joka liittyy voitto, joka amp soluun.yleensä saada voidaan ilmaista gm * R.yleensä gm on kasvanut sqrt nykyisten ja R laski 1/current.niin voitto laski 1/sqrt
nykyisten joka johtaa lasku C hyvin, ja se saavuttaa laajempaa kaistanleveyttä
työntämällä tolppa korkea taajuus.
siis yleensä, lisäämällä yksi bias nykyinen saat laajempi kaistanleveys opamp
vuonna opamps käyttämällä suuria geometria laitteiden yhtenäisyyden saada kaistanleveys on suoraan verrannollinen sqrt puolueellisuudesta nykyinen
Uskon, että voitto on op-amp ja myös sen tranfer toiminto liittyy parametreja, kuten gm ja se riippuu nykyisen bias, teidän kaistaleveys olisi riippuvainen nykyisen puolueellisuudesta.
