kideoskillaattorin
A
aineettomien
hei!Haluan knw mikä on kondensaattori arvoja käytetään kideoskillaattorin 20MHz.miten laskea sitä?ja miksi kondensaattori on tarpeen?
kiitos
Jos se on Pic mikro kaikki arvo on välillä 22pF ja 33pF toimii ok.
Panos on oskillaattori aluksella mikro menee vahvistimeen, joka on osa kellon kiertoon.Voit määrittää voitto on amp käyttäen config rekisterit riippuen xtal nopeudella.
Tulpat stabalise AMP panosta ja suodattaa pois väärä heilahtelut pitää kello on oikea taajuus.Mitä suurempi arvo, hitaampi käynnistysvaiheesta aikaa, mutta vakaampi kello.
Jos haluat saada teknistä, saada käyttöturvallisuustiedotteet kiteessä aiot käyttää.
Sieltä löydät tiedot ja kaavat laskettaessa arvoja.
Periaatteessa kuorman kapasitanssi tarvitaan vakaata toimintaa, joka oskillaattoria piirin
esim. jalostajana ja kapasitanssi täsmentämässä kiteessä valmistajan saavuttamiseksi nimellinen taajuus eivät vastaa välttämättä.
Tässä tapauksessa sinun tulisi noudattaa prosessori eritelmän, mutta mahdollisesti on hyväksyttävä poikkeama.Jos tietty taajuus on täsmälleen täyty, on valittava kidetiheys suunniteltu vastaavan kuorman kapasitanssi.
Kaikki kristall valmistajilla on mahdollisuus tilata kiteet suunniteltu erityisesti kuorma kapasitanssi.Se ei ole mahdollista, että pieniä määriä tuotanto yleensä.
Lue nämä Ateml AVR hakemus toteaa erityisesti AVR042 osa 5: http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607
AVR040: EMC Design Considerations
AVR042: AVR Hardware Design Considerations
AVR186: Parhaat käytännöt PCB sijoittelu oskillaattorit
AVR042 § 5 (käyttö kristalli ja keraamiset resonaattorit) selittää miten laskea kideoskillaattorin kondensaattori arvoja.
Ole hyvä ole, että kristalli datahseets määrittää kuorman capcitance, mutta tämä ei ole sama kuin kondensaattori arvot sinun pitäisi käyttää suunnittelua.Kuorman kapasitanssi määritelty kristall lomakkeissa on yhteensä kuorman kapasitanssi ja PCB jälkiä ja MCU nastat myös lisätä kapasitanssi joten todellinen kondensaattorit käyttöä on pienempi kuin kuorma kapasitanssi määritelty kristall lomakkeissa.AVR042 kerrotaan miten laskee todelliset kondensaattori arvoja, jotka perustuvat kuorman kapasitanssi määritelty kiteessä lomakkeessa.
PCB ulkoasun oscilltors on myös erittäin tärkeää.Pidä kappaleita MCU että kondensaattorien ja kristall mahdollisimman lyhyt, ja varmista, että on hyvä PCB sheilding vähentää EMC.Tässä toisessa sovelluksessa merkintä seuraavasti:
Crystal Oscillator Circuit Design http://www.eetkorea.com/ARTICLES/2001SEP/2001SEP06_AMD_AN.PDF
Hei,
Olen käyttäen PIC16F877A (TQFP).Halusin tietää, mikä kristall pitäisi käyttää?Minulla on Alkuperäinen kristalli, mutta ei voi löytää.
Viittaus sijainti: XTAL2.
Merkinnät kiteessä on: 20,0 C71
Tiedän A 20MHz.
Ole hyvä, jos joku voi auttaa minua saamaan tämän tarkka kristall lukemalla merkinnät pois kristall?
Kiitos
20. kesäkuu 2009 16:35, muokattu 1 kertaa yhteensä
Oletan, et voi käyttää mitään muita kristall muiden kuin aikaisemmin käytetyt.Coz käyttämällä muita arvoja johtaa jalostajan täytäntöönpanovaltiossa laiteohjelmisto nopeasti tai hitaasti osalta vaihtelut tehdä alkuperäinen arvo.Jos et saa mitään kristall, ainoa tapa on muuttaa koodin.Onnea.
