L
lhlbluesky
Tarvitsen ihanteellinen kytkin, kuten kuvassa näkyy, kun VG = 3,3, kytkin on päällä, VIN = VOUT, kun VG = 0, on pois päältä.
?besides,in switch parameters,what's the mean of open voltage and closed voltage,if vdd=3.3,then what's the proper value of open voltage and closed voltage?
Haluan käyttää kytkintä analoglib korvata ihanteellinen vaihtaa, mutta miten yhdistää ABCD, jos A = B = pois, niin miten kytkeä C ja D?
lisäksi, että kytkin parametrit, mitä tarkoittaa avoimen jännitteen ja kiinni jännite, jos Vdd = 3,3, niin mikä on asianmukainen arvo avoimen jännitteen ja suljettu jännitteen?
pls auttaa minua, kiitos.
Anteeksi, mutta sinun täytyy kirjautua nähdäksesi tämän liitteen
