Kuinka käyttää ULN2003 Darlington array?
N
neoaspilet11
Jokainen ajatus on käyttää LED tai VALAISIMIEN kuin kuormituksia ja tuotantopanokset tulevat mikro?Tai voin suoraan liittää mikro nastat sen panos on ULN2003/2004 darlingtonchip?Kiitos,
neo
LEDit (ei valaisimet) voidaan kuljettaa suoraan kaikkein mikro ..
Jos haluat ajaa valaisimet, ralays jne. käyttäen Darlington matriisia, puikot (ULN2003 nastat 1-7) voidaan suoraan ja joka on liitetty mikro (ks. oheinen kuva), vaikka joitakin mikro voi vaatia 1-10kΩ pullup vastukset - viitata johonkin osapalvelun käyttöturvallisuustiedote ..
Terveisin,
IanP
Anteeksi, mutta sinun on kirjautumistunnuksen nähdäksesi tämän liitäntävaatimuksia
Thnx IanP ..There's COM PIN-tunnus 2003.Luulenkin, että olen juuri maahan sitä.
Sinun ei tarvitse huolehtia siitä, yleinen (pin9), jos ajaa LEDit (yleensä - ei-induktiivinen lods) ..
Jos ajat releet yhteisen nastainen (9) olisi kytketty V (ei GND!) ..ks. oheinen kuva ..
Regads,
IanP
Owkies.miten 74LS245 yksi oktaali puskuri, tämä voi ajaa LED tuotokset?
245 on melko BUS-to-BUS puskuri, se on kuin normaali 3-valtion portit liittyvät back-to-back ..
Paljon parempi vaihtoehto olisi käyttää 74 (XX) 05,06 tai 07, jotka ovat OC puskuri / kuljettaja portit ..
Toisin sanoen, ajo LEDien avulla 245:
n olisi enemmän ja vähemmän sama kuin liität ne suoraan mikro ..
Terveisin,
IanP
Oikeastaan olin HAKU 2 X 8 - tuotos sourcing LED IC kuljettaja.koska useimmat LEDit tarvitsevat eniten 20mA liiraan Kirkkaina suoraan yhteyden mikro tapana tehdä sitä, koska siellä on paljon nykyinen on peräisin IO nastat.
The 74XX05, 06 07 pikemminkin tulla 6 hex puskuri, joka kuluttaa paljon aluksella avaruuteen.16 LED lähde kuljettajan on 3-sirut
Ja myös ULN2003 nastat on melko lyhyt vain 7 pesuallas nastat; tarve 8 LED lähde tuotokset per IC
Any ideas on tämä?
On 8-bittiset ohjaimet => UDN2981 ..
http://inf.ntb.ch/infoportal/help/topic/ch.ntb.infoportal/resources/embeddedSystems/Robi/pdfs/Grundplatte/UDN2981.pdf
Erona on se, että ne ovat "korkea-side" kuljettajia, niin kuormitukset kytketty välillä tuotoksia ja GND ..
Toinen vaihtoehto => 16 x el-cheapo 2N7000 MOSFETs (ei porttiluku vastukset vaaditaan) ..
Terveisin,
IanP
Tnx varten info Ian s.
Tämä kuitenkin pikemminkin monimutkaistaa minun vaihtoehdoista:
1.) 16 Mosfets tasaveroisten 16 * 3 nastat, jälkiä ja jalka tulosteita.Tämä on todella työnnä aluksella suunnittelijaa reunasta.Plus Micro linjat.
2.) The UDN2981 on erillinen kuorma kentällä ja logiikan perusteita.hmm Mahtaako tämä kysymys erityisesti, että hakemus on Multipleksoituja LED-näyttö, jossa sarakkeet ohjaavat cascaded pesuallas siirtää rekisteriin kuljettajien ja Im vielä etsii RIVI lähde kuljettajat
Tervehdi alll
Olen yrittänyt rakentaa johtanut liikkuvat messae 8x40 käyttäen pic16f877a ja 74hc595 uln2003a
mitä kysymykseni Haluan rivit olevan positiivinen ja cols olla negatiivinen
Miten voin käyttää uln2003a
i käyttää tr varten rivit kuten 2sa18015 ja cols siirtää rekisteriin 74hc595 niin haluan kiinnittää uln2003a tai uln2803a koska tämä on Darlington matriisia kirkkautta
voi mitään bedy auttaa minua, miten se tehdään
kiitos
Hello World ...
Viime aikoina olen saanut joitakin ULN2003 mutta minun täytyy ajaa RGB LED, että on yhteinen katodi.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Surullinen" border="0" />Tiedän ULN2981 voi tehdä työtä, mutta minulla ei ole mitään ....
Mitään ehdotuksia?Lisätty jälkeen 37 minuuttia:Humm ..Entä jos käytän negatiivinen jännite lähde?Olisi, että työ?Hieman sekoittaa miten toimittamaan V minun mikro nyt ..
Mitään apua?
Humm ..anyways olen tehnyt kaivaa noin, ehkä aion käyttää P-ch MOSFET (IRF9520) ajaa 50 LEDiä (20mA kunkin) samanaikaisesti
eli aion käyttää 3 IRF9520 ajaa 3 kanavaa (R, G & B)
Nyt jos LEDit ovat hyviä (eli fwdV ovat jokseenkin samat) ja haluan olla halpa, luulen,
että voin jopa kiinni 1 vastaanpanija per kanava sijasta 150 resisters (3 vs 150!)
Olen menossa puhaltaa jotain?
Silti ei auta eh ...
Oh well, I guess Olen omasta tässä yksi ...jos minun caclulation on oikea, ajaa 50 RGB LEDien at MAX, minun tarvitsee 3.3W (kyllä Watt!) vastus ja 2 1.8W ...
Koska minulla ei ole paljon kokemusta MOSFET, ja ainoa tapa oppia luulisin on poikaset noin ...With IRF9520, uskon,
että voin tehdä 1A (50 x 20mA) ilman mitään ongelmia.
Jotkut tiedot.
Syöttöjännite: 5V
V (fwd-punainen) 2V
V (fwd-G & B) 3.4V
Jos 20mA
Will be käyttämällä PIC tehdä PWM muuttaa väriä.Niin teoriassa missään vaiheessa kaikki 3 väriä tulee olemaan, eli 3A.
Useimmat teen on sekoittamalla 2 värejä, niin 2A max on todennäköisempää.
Olen vielä keskustellaan, pitäisikö minun käyttää 3 vastus kunkin kanavan tai yhteensä 150 vastukset (3 per LED) tai niitä on 5 LEDiä ryhmää kohden ja käyttää 15 vastukset ...
ps Kuinka paljon jännitepudotuksen on kaikkialla Source ja Drain on p-ch MOSFET?With 0.6ohm,
haluan vain laskea, kuinka paljon valtaa hajoamista olen tekemisissä.eli jos heatsink ei tarvita.
Kyllä, voit käyttää uln2003 ic kanssa mikrosuoritin näen kanssa d78f0034bgc se on muualla luokittelemattomat mikroprosessori. [/ GVideo] [/ youtube]
