Kuinka mitata kaksi signaalia, joiden viivästyminen on vähemmän kuin 1 ns?
P
pichuang
Hi everyone,
Ihmettelen jos joku on yrittänyt mitata kaksi signaalia, joiden viivästyminen ero on pienempi kuin 1ns?Olen työskennellyt nopeiden digitaalisten piiri juuri nyt ja viivästyminen alkaen nousu CLK, jotka ovat vaikuttaneet tuotos alle 400ps.
Ihannetapauksessa Haluaisin nähdä tämän, joka oskilloskooppi.Kuitenkin Tarkistin paras oskilloskooppi voin saada on otantataajuus on 20GSa / s, joka on 50ps per piste.Uskon, jotta rakentaa mielekkäitä kaavio, se edellyttää vähintään pari sataa näytettä (pistettä) ja oskilloskooppi näyttää kahden aaltomuotojen?
Onko kukaan törmännyt samanlainen ongelma ennen?Miten ratkaista / vaihtaa tämän ongelman?Kaikki vinkit ja ehdotus on hyvin arvostettu.
Kiitos,
Pierce
Jos kyseessä on toistuva signaali, mittaus olisi saavutettu huomattavaa tarkkuutta kaikki porvarilliset DSO vastaavalla-aika näytteenottoa.Yhden tapahtumat erityistä mittaus piirit kuin aika-to-jännite voi tehdä työtä.
Hei,
Can you please elaborate enemmän aikaa syöttöjännite yksittäinen tapahtuma mittaus?Oletko viittaavat aika digitaali?
Pierce
Se voi olla rakennuselementti (tai sydän) aika-digitaalimuuntimet.Circuits löytyy kirjallisuutta, erityisesti siitä, ydinfysiikan instrumentointi, minulla ei ole viittaus käsin.Olen nähnyt virtapiiriin myös teollisuuden instrumentointi US Doppler-virtausmittaus.
Jotkin vaihtoehdot ovat olemassa.Yleensä sinulla on kondensaattori, ja kytketään nykyistä lähde, esimerkiksi erosta pari.Nykyinen lähde kytketään ladata kondensaattori varten intervall kahden pulssin reunat.Jännite on kondensaattori on otokseen sitten ja käsitelty,
esim. digitaalinen arvosta.
Ratkaisevin suunnittelua yleensä ei ole aika-to-jännite muuntaminen vaan luoda tarkka käynnistyshinta alkaen reaalimaailman signaalit.Erityispainos circuist kuin vakio-osuus laukaisimet ole suunniteltu tähän tarkoitukseen.
Ymmärrän teoriassa, mutta miten voit vaihtaa nykyisen lähde että nopeasti?
Se toimii tyydyttymättömistä transistorit kuin periaatteessa kaikki suurnopeusaluksiin digitaalinen ja analoginen piiri.Ota huomioon, että ajankohta päätöslauselma ei määrää puhelunvälityslaitteiden nopeus mutta vaihtoaika epävarmuutta.Näin ollen erotusdiagnoosissa pari
esim. 1 ns nousuaika tuotannon nykyinen voidaan saada aikaan päätöslauselma alas jossain ps ajoissa amplitudi muuttamispäivästä.
