Kuinka monta kertaa voin käyttää "retlw" in Assembly taulukossa?
N
newbie111
Taulukko ADDWF PCL, F; tiedot taulukossa bittikuviosta tehdä taulukon kokoonpano on raja ff kertaa? Kiitos
Esimerkiksi
 Taulukko ADDWF PCL, F; tiedot taulukossa bittikuviosta retlw b'1001 "retlw b'0110" retlw b'1001 "retlw b'0110" retlw b'1001 "retlw b'0110" retlw b'1001 "retlw b'0110" retlw b'0001 "retlw b'0010" retlw b'0100 "
Tiedän vain tietää, kuinka monta kertaa voin käyttää" retlw "taulukossa. (olen käyttänyt 11 kertaa) Thanks [size = 2] [color = # 999999] Lisätty jälkeen 33 sekunnin: [/color] [/size] Haluan vain tietää *******
Hei, yksinkertaisesti vastata kysymykseesi, Kyllä, FF on max taulukon koon. Jos nykyinen työ ei pitäisi olla mitään ongelmaa luomalla pieniä pöytiä niin. Kuitenkin kun käytetään suuria taulukoita muita asioita tulevat esille ja on otettava huomioon, mutta valitettavasti hakutaulukot eivät ole helposti / selvästi dokumentoitu Jos menet tätä foorumia ja etsi "taulukot" ja katsoa vaikka osa virkamiehistä löydät hyviä info http://www.microchip.com/forums/tt.aspx?forumid=11 On hyvä sivusto hyvä info ja ovat valmiita auttamaan aito kysymysten kuten sinä. On myös tarkasteltava tämän oppaan, joka on jonkin verran ylimääräistä info ei aina yksityiskohtaisesti lomakkeissa http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/33023a.pdf Jos saat mahdollisuuden muutos 16F pelimerkkejä 18F valikoimasta löydät Käytännöllisesti katsoen kaikki nämä Banking, Hakulaite PCL ongelmia, että te niin helposti saada kanssa 16Fs ovat menneisyyttä - vain että 16F on niin suosittu monia esimerkkejä siellä, mutta ihmiset näyttävät pelaajalle siitä, kuinka hyviä 18Fs ovat. Assembler koodi on lähes sama mutta hyvällä muutamia uusia ohjeita tehdä asiat entistä helpompaa. Voit saada pieni 18F1320 tai 40pin 18F4520/4620 paljon samaan hintaan kuin niiden 16F vastineet.
Ole varovainen kun asetat pöydän. Jos se ulottuu sivun rajan sivu valinta bitit eivät päivity, niin pääset "wrap" takaisin sivun alusta, jossa pöytä alkaa. Voit osittain kiertää tämän asettamalla taulukon alussa sivun, esimerkiksi: ORG 0x200 mytable addwf PCL, w mutta muistaa, että "addwf 'instruction on myös sivulla niin sinulla on yksi vähemmän tilaa asettaa tiedot, se enimmäispituus tulee 0xFE. Kuten wp100 toteaa, 18F-sarjassa käytetään enemmän lineaarinen osoitejärjestelmän niin sinulla ei ole tätä rajoitusta. Brian.
