Kuka voi kertoa minulle ero pois-set ja ristikudosvyörenkaat?
L
lssdpoly
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying tai Erittäin surullista" border="0" />
Kun analoginen suunnittelu painottamisella on velvollinen pitämään transistorit malliasioissa vahvasti kylläisyyttä.Biasointi auttaa myös piiri toimimaan noin toimivat kohta.Pieni merkki panos on sovellettava noin tässä vaiheessa vain.Kun dc puolueellisuus on sovellettu panos transistori, se pakottaa loput transistorien säilyttää predesigned overdrives.The ouput node odotetaan myös on sama biuas jännite (ICMR käyrä antaa käyrän välillä tulo-ja output).Toisin sana voimme sanoa, että nollatason, tuotos on nolla.Typicaly tuotos on järjestyksessä muutama mv.Tämä poikkeama on kutsutaan tuotoksen offset
Lisätietoja viitata Boyce, Baker
im olettaen että puhumme op-amp ...
puolueellisuus on ulkoinen lähde että haluat op-amp se oikein toimivat, kun offset on todella käytetään voit asettaa erotusdiagnoosissa voitto on nolla ...
hei,
offset panos = 0 ulos ole nolla
bias tarvetta toimia circiut
lssdpoly wrote:
: cry:
IMHO, puolueellisuus on osa suunnittelusta.Sinun on otettava huomioon se, kun suunnitella piirin Jotta asettaa transistorit on oikea alue.
Offset on jotain ei-toivottua ja yleensä ole ennustettavissa (johtuen epäsuhta, kaltevuudet, prosessi vaihtelut), jotka voivat vaikuttaa piirin käyttäytymistä.
dalraist wrote:Offset on jotain ei-toivottua ja yleensä ole ennustettavissa (johtuen epäsuhta, kaltevuudet, prosessi vaihtelut), jotka voivat vaikuttaa piirin käyttäytymistä.
Molemmat painottamisella ja offset ovat ei-toivottuja, ja molemmat voivat olla stokastinen luonne.Kuitenkin meidän on elettävä sen kanssa.
Jos katsotte, että panoksia on opamp:
yksi painottamisella nykyinen enintään 5nA se tarkoittaa, että tuotantopanokset vetää 0nA on 5nA virtaa.Tämä on yleinen tila virtaa.PCB-suunnittelija voi selviämiseen tekemällä impedanssit sekä tuotantopanosten samanarvoisia.
Tämä painottamisella nykyinen tilanne on esimerkiksi aiheuttamat panos vahvistin (perusvuosi nykyisen, porttiluku tiiveydessä, chopper vahvistin) tai suojelun ESD diodi vuotoa.
On korvata nykyinen enintään 5nA se tarkoittaa, että tuotantopanokset vetää erotusdiagnoosissa voimakkuutta-5nA on 5nA.PCB-suunnittelija ei voi oikeastaan suunnitella sitä.Hän on selviämiseen tai viippausta kunkin osan.
Tämä painottamisella nykyinen tilanne on esimerkiksi aiheuttama epäsuhta vuonna panos vahvistin (perusvuosi nykyinen epäsuhta, porttiluku vuoto epäsuhta) tai suojelun ESD diodi vuoto epäsuhta.On hyvin määritelty prosessi epäsuhta on saatavilla tietoja, joten suunnittelija voi tehdä jotain.
offset on dc jännite tasolle, joka on lisätty yhdessä AC signaali .... ja se on kuvattu, kun lähtösignaali taso on hieman nostettu tavanomaista nolla ....... bias on jännitteen tai virran ollessa tärkeää, että BJT tai MOSFET-transistoreja kytkeäksesi ... tai Reman vuonna haluamasi suoraketjuisia tai vahvistusta alueella .... asianmukainen valmistus
Hm.Paljon factoids vuonna vastauksia ilman selkeää kuvaa.Sallikaa minun on mentävä sitä.
Bias: Tämä on tarpeen, jotta transistorit niiden toiminta-alueella.Päälle BiAS meillä signaalin.Ilman ennakkoluuloja, että transistori ei voi käyttää (ei ainakaan lineaarinen vahvistimet, E-luokan ja digitaalisen on eri juttu).Esimerkiksi yhden ainoan transistori vahvistin portilla bias jännite asetetaan toimivat kohta, kun signaali on moduloitu päälle BiAS.(avulla sanoa 1V bias ja sen ympäristössä että voit soveltaa siniaallolla on 100mV amplitudi joka saa täydentää).
Offset: Yleensä tämä tarkoittaa ei-toivottua omaisuutta.Lets sanoa ihanteellinen vertailutehdas kaksi tuotantopanosten muutokset, jos yksi tulo on kiinteä ja toinen tulo ylittää sama jännite.Jos näytteessä on offset jännite, muutos tuotos ei esiintyä V1 = V2 mutta V1 = V2 Voff.
Uskon, että olet voinut käsittelyssä tekninen joka opamp kanssa bipolar panoksia.Tässä tapauksessa ne viittaavat Syöttöparametrin virtaukset aiheuttamat perusvaluutan päästötason diodi kuin panos bias virtaukset.
Quote:
Kun analoginen suunnittelu painottamisella on velvollinen pitämään transistorit malliasioissa vahvasti saturaatio
hei "agunther", joka oli hyvin pitkä lukuintoinen vastaus huh ...teidän yhtälö Vout = Adiff (V1-V2 Voff), mikä on mielestänne tehtävä Voff siellä?
