kuuluvasti marina SMPS ..... huono?
E
eem2am
Hei,
Huomaan on keskikokoisten van minun yhtiö on kaksi oranssi vilkkuva LED-valaisinta takana van.
Kukin lamppu on noin 2 tuumaa 2 tuumaa neliöitä, ja molemmilla on 36 oranssi valodiodia.
Lamppu on tehty suiston suunnittelun ja niitä kutsutaan vigiLEDs osa numero e11.Ne ovat 10 30V DC.
http://www.deltadesign.co.uk/products/vigiled/vigiled.pdf
Sanoisin, että ne ovat molemmat noin on 1.4W tehotaso (vuodesta tekninen 12V * 0.12A).
Oletan, että koska ne ajaa pois ajoneuvon akku ne SMPS valaisimet.
Molemmat flash kanssa järjestyksessä
1.Käytössä 0,5 sek
2.Ei käytössä 0,5 Sec
3.sitten päälle / pois / päälle / pois (kukin 250ms)
Joka tapauksessa, kun ajoneuvo on pysäköity kanssa moottori pois käytöstä, äänimerkki melko paiskautua vinkua voi hän kuuli tulevat nämä LED-valaisimet .. ääni menee päälle ja pois päältä kanssa leimahduttamalla että valodiodia tämän kuuluva ulina voi kuulla jopa noin 10 metrin päässä ajoneuvon.
Nyt todellinen marina ääni varmasti ole ongelma meille.
Kuitenkin,
ajattelin, että kuuluvasti marina SMPS tarkoitti sitä, että se oli huonosti suunniteltu?
Luulin marina vuonna SMPS s aiheutti yhden tai kaikki seuraavista?..
1.Puute kaltevuus korvauskysymysten Käyttömäärä on ylittänyt 50%.
2.Kytkin tilassa induktorityyppinen tai muuntajan jopa vuonna saturaatioon joidenkin puhelunvälityslaitteiden ajan.
3.The Magnetics ole liian löysästi haava, (eli haava on tökeröä, huolimaton tavalla)
4.Oscillation koskevat tuotannon aiheuttamat virheelliset SMPS loop korvausta.
Luuletteko, että olen oikeassa, on syytä huolestua tästä kuuluva melu on?. ja että tämä melu merkitsee sitä, että SMPS ei kestä niin kauan kuin hyvin suunniteltu, hiljainen SMPS?
eem2am wrote:Luuletteko, että olen oikeassa, on syytä huolestua tästä kuuluva melu on?
hei,
Kiitos jdtoronto,
En ole varma, kuinka usein, mutta yksi niistä valaisimet eri ajoneuvo on murtunut ja ei toimi, ja voin vain nähdä haava osien sisällä.Ne ovat vain pieniä niin mielestäni puhelunvälityslaitteiden taajuus on yli kuuluva alue.
Melu ei näytä olevan peräisin THA lampun eikä ajoneuvon korissa.
marina smps ovat usein du on kuiva kondensaattori
helppo tarkistaa kanssa ESR mittari
mutta niiden on oltava tietoisia olemassa vaarallisia jännitteitä sisällä, joka voi tappaa sinut.
Hei,
Kiitos Kripton2035 ....
"marina smps ovat usein du on kuiva kondensaattori"
..... Olen varma, että olette oikeassa.
Asia on näin, kaikki pakettiautot (40 pakettiautot) on näitä lamppuja ja ne kaikki tekevät tätä melua.The pakettiautot ovat kaikki uusi (2008).
jopa "uusi" kondensaattorit saa kuivua nopeasti ...
se vain riippuu siitä, kuinka monta kertaa he ovat olleet varastossa ennen juotetut ...
valmistajat katsovat, että et voi käyttää kondensaattori, joka on varastoitu yli 1 vuosi ilman kuiva ongelmia ...
Kripton2035,
En näe kohta, erityisesti "lytics ...... mutta tämä on erittäin epätodennäköistä, että koko erän valaisimia.
Olenko oikeassa believeing että marina johtuu jonkin 4 pistettä minun alkuperäisen tekstin?
kuiva korkki voi olla ongelma, mutta en ole kokenut tällaista ääneen marina kuten olette maininneet.
Ehdotan, että sinun on parasta tehdä valittavat toimittajan kanssa, koska tällaiset puutteet eivät voi olla haitallinen lyhyellä aikavälillä, mutta se voi pienentää laitteen elämää pitkällä aikavälillä.
Oletan, että laitteet ovat edelleen takuuaikana kuin tarjoamia valmistajalle.
