[Kysy] Audio Switch transistori
E
EX4
Hei,
Olen luoda monimutkaisia äänentoistojärjestelmän ja laboratorio, joka koostuu 40client ja sisäpuhelin.omassa järjestelmässä käytän 120relay tehdä äänen siirtymisen hoitaa neljä eri tilassa: yksityinen, pari, ryhmä (sisältää 4 peräkkäisen asiakkaan, esimerkiksi: 1-4,5-8, jne.), ja kaikki.
Haluaisin vaihtaa releen kanssa jotain sähköisen avulla transistorin tai ehkä IC.testanneet CMOS IC CD4066, 4051,4052 mutta ei voi leikata pois äänen kokonaan, voi silti kuulla Cros puhua muista asiakas.Voiko joku ehdottaa kaavamaisen tai elektronisen piirin tehdä äänen siirtyminen tehokkaasti kuin rele tehdä?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutraaleja" border="0" />
Olettaen, olet toimivat CMOS kytkimet oikea, kapasitanssi on ainoa mahdollinen syy Päällepuhuminen.Se ei välttämättä ole ensisijaisesti CMOS-kytkimiä, se voi olla Sähköjohtojen ja asettelu antaa myös.Lisäksi, vaikka releet on joitakin yhteyttä kapasitanssi (tosin vähemmän).
Se on suositeltavaa mielestäni analysoida ylikuuluminen erikseen vaatimukset ennen valintaa siirtyä osa on tutkimus-ja-virhe.Kaikkia analoginen kytkin tai rele lomakkeessa on tietoja tässä suhteessa.
Odotan, että SPST crosspoint matriisi riittää äänisovelluksissa.Jos ei ole teidän tapauksessa, T-piirin tapaan RF, voi antaa paljon enemmän Päällepuhuminen erikseen.Löydät Analog Switches sisäiseen T-piirin analogisesta verkkokytkin, esim. Analog Devices.
is to let the input voltage exceed the supply range.
Mahdollinen tapa toimia CMOS-kytkin väärin
on antaa tulojännitteen ylittää tarjonnan erilaisia.Se aiheuttaa todella hyvin raskas Päällepuhuminen.Tämä pätee ainakin vakio CMOS osia, kalliimpia erikoistunut Analog Switches voi sietää tätä toimintaa.
PS: Myös kuorma-lähteen impedanssi vaikuttaa Päällepuhuminen.Ette kerro tällaisia signaaleja siirtyi järjestelmään.Jos sinulla on kaksisuuntainen (Hyväksytty impedanssi) signaaleja kuin puhelimella toimistossa tai yksisuuntainen (jännite Sourc, korkean impedanssin kuormitus) signaaleja.
ajatellut design T Switch käyttäen CD4051/52/53/66, monimutkaisempi, mutta oletan, se voi pienentää / poistaa rajat puhua ja vuotojen
