Kysymyksiä oskillaattori
S
Sunny
Dear all,
Haluaisin kysyä, mitä eroa on crystall ja crystall oskillaattoria.
ja myös sitä, mitä eroa on 2 nastat crsytal oskillaattori ja 4 nastat kideoskillaattorin?
Thnx hyvin
Sunny CHU
Hi kidetiheys kykenee tuottamaan erittäin tarkkoja frequencys sen mukaan, miten se on valmistettu duoto oman resonanssin.
2 pin on vain yksikidevalua sinulla on tarjota piiri, joka tekee sen osilate eli kaksi vastuksia ja korkki.IE löytyy kuvia kuten 16c84.4 pin hase oman piirin rakennettu kahdessa paketti
Barrybear
Vaikka jotkin mallin neljä nastat kristall rakensi oskillaattori ja (jonkin aikaa) taajuuden jakaja, usein ne ovat yksinkertaisia cristals jossa kaksi nastat niistä ovat yksinkertaisesti kytketty sisäinen asia.Katso liitteenä oleva tekninen.
Kiteessä on ohut siivu luonnon tai sinthetic kvartsia cutted koskevat tiedot akseleita ja vapaasti oscillates mekaanisesti.Se seuraa phisical fenomena, yleensä kutsutaan Pietsosähköilmiö.Jos voimassa kompressiota käytetään kaikkialla pari sivua, electricals maksu koskee vastakkaisilla puolilla kiteessä.Vicecersa, jos sähkö-maksut ovat hakeneet, mekaaninen voima on exercided luonnollisille taajuus, joka on suoraan suhteessa sen phisical ominaisuudet (leikkaus akseleita, paksuus jne.).Lämpötila ja ilmanpaine voi olla vähän vaikutusvaltaa.
The elctrical vastaava piiri kidetiheys on vastus R induktorityyppinen L ja kondensaattori Cs.Tämä oscillating piiri on lähellä luonnollista tiheyttä, suurta vaihtelua sen impedanssi Z, jolla on erittäin hyvä tehokkuutta tekijä Q.
Jos asetat tämän osa osaksi positiivista palautetta vahvistin (lineaarinen vai ei) se alkaa värähdellä, joilla on sama taajuus luonnollinen taajuus kiteessä kvartsia.
Taajuus vakaus on noin sata ppm sekä sen pitkän aikavälin vakauteen.
james
Ladattu tiedosto: CM309S.pdf
Toinen huomautus uudelleen kiteet; Ne voivat olla hieman viritetty, joko soveltamalla kapasitanssi / induktanssi sarjaan tai kapasitanssi rinnakkain.Viritysasteikon alue on kuitenkin erittäin vähäinen.Mitä menetelmää parempana varten finetuning riippuu siitä halutaan virittää taajuus ylös-tai alaspäin.
Kun byuing kiteitä, ne ovat yleensä määritelty (ainakin melko kattava lomakkeissa), joiden tiettyjen oscillating taajuus kanssa kapasitiivinen lastaus, joilla on tietty arvo, myös siitä, kapasitanssi olisi sarjaan tai rinnakkain.Jos yksi on saatavilla kidetiheys että on tietyn oscillating usein tietyn parallell kapasitiivinen lastaus, että oscillating taajuus on sligthly pois, jos jokin sen sijaan ohittaa parallell kapasitiivinen lastaus ja sen sijaan liittää kapasitanssi sarjassa.
Crystals hyvin korkeita taajuuksia käytetään joka yläsävel-tilassa,
mikä tarkoittaa, että esimerkiksi kidetiheys ilmoitti on 90 MHz kide pohjimmiltaan on 30 MHz kide mutta valmistettu niin, että sisäinen mekaanista resonanssia on optimoitu olla vahva jossain pariton Harmooniset keskeisimmistä taajuus eli tässä tapauksessa kolmas harmoninen.
Oletan, että joitakin toimia laitettavaksi oskillaattoria suunnitella edellä mainittujen kristall voisi myös tuodaan käyttö on oskillaattori oscillating klo 5: nnen ja korkea outoa harmonisten samoin eli 150 MHz, 210 MHz jne.
Kiteet Olen nähnyt vain kaksi yhteyttä kiteessä itse loput, jos sellaisia on, ovat pohjakosketuksen yhteydessä.Huolehdi kuitenkin, kun juotto kiteitä, ne ovat hauraita lämpöä ja mekaanista rasitusta ja yhteyksiä.Ole erittäin varovainen koskevat lämmitys metallin kotelointi; kiteessä jos juottamalla sitä suoraan.
On myös olemassa keraamiset resonaattorit, jotka voivat usein erittäin menestyksekkäästi käytetään taajuuden tarkkuus ei ole ensiarvoisen tärkeää.Nämä ovat usein käytetään kellon-piiri mikroprosessorikotelon ja niin edelleen.
/ Pim
Jälkeen uudelleen käsittelyyn ensimmäisen juliste jälkiteolliset tajusin, että olen ehkä ei toimittanut hyvin hyödyllinen vastaus aiottuihin kysymykseen.
Pahoillaan
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Yllättynyt" border="0" />
(, Mutta tässä mitä voisin lisätä siihen: An oskillaattori tarvitsee vähintään kentällä, virtalähde ja ulostulon yhteydessä on mielekästä. Eli kolme yhteyksiä ainakin, jonka tulos on se, että yksinkertaisesti ei ole olemassa mitään kuin kaksi nastainen kristall oskillaattorit . Jos "se" on kaksi nastat sitten "se" on yksinkertaisesti kidetiheys, ei oskillaattoria.
Jos "se" on neljä nastat sitten neljännen nastainen voitaisiin käyttää valmistajat joko toisen maadoitettava, käännetyn tuotos, tulosignaalin minkäänlaista valvontaa joitakin ominaisuus, oskillaattori tai mitä tahansa.Edellä mainittu koskee vain, jos "" asia todellakin on kideoskillaattorin eikä pelkkään kristall joiden metalli voi on perusteltu, että ylimääräisiä nastoja.
Lyhyesti: kidetiheys on hyvin tarkka taajuuksien määrittämiseksi maksuosana, kideoskillaattorin on oskillaattori, jossa että kristall käytetään hyvin tarkat määrittää oskillaattoria
n oscillating taajuus.
/ Pim
