kysymys CPW ja microstrip simulointi @ 60GHz
V
vonleo
Hei, olen uusi kaveri täällä.
Toivon verrata Q arvo microstrip ja CPW.
Tapasin ongelma i simuloitava microstrip (johon on suojattu maataso välillä alumiinioksidilla kerros ja 15Ohm cm Si substraatti) ja käyttäytyy takaisin CPW lähetyksen rivi ADS Momentum.Vuonna simulaatio, i on kytkeä suojattu kentällä Microstrip linja ja pinta kentällä CPW on pienempi maataso.Tietenkin käyttäen kentällä satamassa Momentum voi määritellä mitään kerros olla kentällä viite.Mutta kun olen yrittänyt käyttää VIAS jotka ovat hyvin lähellä toisiaan kytkeä maataso, se antoi minulle väärin tulokset Q-arvo on hyvin korkea freqs (> 30GHz).
Voisitteko antaa minulle joitakin ajatuksia siitä, miten käyttää VIAS määritellä kentällä kerros oikein hyvin suurilla freqs (joita ADS vauhtia)?
Kiitos paljon
Tapasin ongelma i simuloitava microstrip (johon on suojattu maataso välillä alumiinioksidilla kerros ja 15Ohm cm Si substraatti) ja käyttäytyy takaisin CPW lähetyksen rivi @ DS Momentum.
Voisitteko antaa minulle joitakin ajatuksia siitä, miten käyttää VIAS määritellä kentällä kerros oikein hyvin suurilla freqs (joita @ DS vauhtia)?Kiitos paljon
Jos mahdollista yrittää tehdä saman simulaation avulla Sonnet.
Minulla oli ongelmia aiemmin, kun käytät HP: n vauhtia.Voisin saada entistä luotettavampia tuloksia käyttämällä sonetti.
Jos sinulla on mahdollisuus saada lisenssi tämän ohjelmiston Uskon, että se kannattaisi yrittää sitä.
S.
Kiitos neuvoja ~
Aion kokeilla sitä muita työkaluja.
Muuten, on lähes TEM lähentämisestä edelleen oikea CPW klo 60GHz?
