Kysymys on CMOS-invertteri!
V
vlsi_whiz
Me kaikki tiedämme, että CMOS invertteri koostuu PMOS transistorin päälle kytkettynä Vdd ja NMOS alalaidassa kytketty Vss ja GND.
Mitä jos NMOS oli yhteydessä Vdd ja PMOS on Vss tai GND?Olisiko tämä kokoonpano toimia puskurina tai se ei toimi ollenkaan?
Mitä luulet ... en ole varma, miten tämä piiri käyttäytyy .. ehdotukset, kommentit tervetulleita.
Mielestäni se voi toimia jossain määrin, mutta ääni on välillä (Vin VthP) <VOUT <(Vin-VthN), koska NMOS-ja PMOS molemmat tarvitsevat Overdrive jännite.
koska panos on välillä GND ja Vdd, jos NMOS yhteydessä Vdd, jos NMOS tulee olemaan?
Sama on hankehallinnoinnista vastaavien elinten luona,
niin i dont think se voi toimia
Huomioon rakenteen MOS-transistori, on symmeteric, eli Drain ja lähde terminaaleihin voidaan vaihtaa keskenään.
Jotta PMOS transistori, lähde on enemmän mahdollisuuksia kuin viemärin ja, NMOS drain on enemmän mahdollisuuksia kuin lähteestä (lähde on aina pienin porential on Circuit).
Pitämään tämän mielessä, ja nyt tarkastellaan kokoonpanon olin aiemmin mainittiin, viemäri ja lähde PMOS ja NMOS voidaan vaihtaa keskenään.Joten, nyt transistorit olisi baised kunnolla jossain vaiheessa, ja siksi pitäisi toimia eräänlaisena puskurina.
Oikea minulle, jos olen väärässä!
Oletan kokoonpano toimii kuin heikko buffer.The rautatie rautatie heilahteluihin cant saavutetaan käyttämällä kokoonpano
Hei
Jos NMOS oli liitetty VDD & PMOS on GND, riippumatta tulo u antaa, tuotanto on sama eli.tuotanto pysyy samana kuin syöttää, mutta ero vuotoja.
Hei,
Tämä yhdistelmä todella toimii puskurina.Mutta haittana on, että keinu ei 0-5v.Et saa täysimääräisen 5v O / P, jos annat 5 VI / s.Se on vähemmän kuin 5v on raja-arvon transistorin.
Samoin logiikka vähäisyys ei ole täydellinen "0" v se on enemmän kuin 0 kynnyksen jännite.
Joten nyt voit melu marginaalit voivat vähentää myös virrankulutusta ja piirin tulee lisää.
Käytä kahta säätimet, jos haluat tehdä puskuriin.
ystävällisin terveisin,
Hei,
Jos me yhteyden NMOS transistorin ja VDD ja PMOS transistori on VDD (päinvastoin kuin Inverter), se toimii Heikko - Non-Inverting puskuri.
O / P vauhdissa ei siitä VDD ja VSS huolimatta, että se on vain
(VDD-VthNMOS) ja (VSS-vthPMOS).Joten u ei voi saada haluamasi O / P vauhdissa, joten U on aviod yhdistää I tavalla.
O / P Swing on B / N (VDD-vthNMOS) ja (VSS-vthPMOS), koska
NMOS on huono Passer logiikan 1 ja PMOS on huono Passer OF LOGIC0.
Hope this helps
Ystävällisin terveisinLisätään 4 minuuttia:Haluan sanoa
PMOS ---> Bad Passer 0 ja hyvät passer 1
NMOS ----> Bad Passer 1 ja hyvät passer 0
Voit piiri voi toimia, mutta lähtöjännite ei ole ihanteellinen,
korkea lähtötaso on VDD - VTN, matala ulostulojännite on
VSS VTP, joten voimme käyttää kahta invertteri rakentaa puskuria
ulostulo lähes ihanteellinen lähtöjännite.ystävällisin terveisin
vlsi_whiz kirjoitti:
Me kaikki tiedämme, että CMOS invertteri koostuu PMOS transistorin päälle kytkettynä Vdd ja NMOS alalaidassa kytketty Vss ja GND.Mitä jos NMOS oli yhteydessä Vdd ja PMOS on Vss tai GND?
Olisiko tämä kokoonpano toimia puskurina tai se ei toimi ollenkaan?Mitä luulet ... en ole varma, miten tämä piiri käyttäytyy .. ehdotukset, kommentit tervetulleita.
mitä yritys sinä työtä - Haluan olla varma, ettei suositella siru voit työskennellä .... vakavasti ketä työtä ja millaisia tuotteita voit tehdä?
invertteri on toiminut puskurina, mutta se ei ole täydellä teholla vauhdissa lähtöjännite välillä VDD ja VSS.
No, kiitos vastauksista.Useimmat teistä ovat oikeassa.Piiri toimii puskurina, heikko puskuri.Sen toiminta on vahvistettu kanssa Tannerin ja myös Taitto.Kuten mainittu, tuotannon vaihtelut ovat hyvin vähemmän.
Mitä E2E ja beckchm, en ole suunniteltaessa tällaisia puskurit kaupalliseen käyttöön tai anythin ..Tiedän, miten suunnitella puskurit ja muut ckts todella hyvin.Vain, että tämä on hyvin kuuluisa haastattelussa esitettyyn kysymykseen VLSI haastatteluissa täällä ..ja halusi saada selville, kuinka moni luulisi suoraan ja analysoida CKT.
Mitä sanoisit, jos sinua pyydettiin tämän Q haastattelussa?Haluatko nauraa haastattelijan ja kertoa hänelle, että hän on mokannut suunnittelija ja että kaikki hänen ckts ei ikinä toimi?Älä koskaan aliarvioi muita .. vain, koska he kysyvät, mitä voisi kutsua tyhmä Q!Tällaiset tyhmä Q: n pyydetään usein haastatteluissa tarkistaa, miten voisitte ajatella ja myös selvittää oman voiman analyysi.
Hurraa!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Erittäin Happy" border="0" />
Tämän circiut työn tuotoksen vaiheessa analoginen piiri, sillä se on hyödyksi pitää signaalin vaihe.
mutta se ei ole käyttöä digitaalisen työn, koska se ei voi saavuttaa rautatie-ja rautatie-omaisuutta, joka tarkoittaa sitä cant turn-off loppupäässä portti tehonsäätö.
