kysymys Xilinx DCM
E
electromaniac
Hei kaikki
kiitos, minulla on kysymys
Minulla on suunnitelma, joka on monen kello "eli jokainen osa on eri kellon"
Mielestäni design käyttää 3 tai 4 eri kellot, joten aion käyttää Xilinx DCM
Tiedän, että minun on käytettävä FIFO:
n eri lohkojen synkronoida nämä eri kellon domains
Mutta mikä on tilanne, kun käytät DCM
minun täytyy nämä FIFO:
n tai DCM voi tehdä työtä synkronointi
Onko DCM pystyy synkronointi kaikkien lohkojen ilman FIFO:
n tai FIFO:
n on on
kiitos
ISE_install_path / Verilog / unisim / dcm.v
on Verilog DCM simulointimallien.
Jos yksi taajuus on moninkertaistaa toisen ja molemmat niistä syntyy yhdellä DCM sitten FIFO ei ole tarpeen.
