kysymys yksivaiheinen täysin erilaisen OP AMP
Y
yushen_yang
Hei kaikki,
Olen suunnittelussa yhden vaiheen täysin erilainen cascode OP AMP, jotka ovat päällekkäin kaksi hankehallinnoinnista vastaavien elinten luona ja kaksi NMOS kunkin polun.pienempi NMOS pari on panos.ja sitten lisää NMOS toimii virtalähdettä yhdistää maahan ja alemman NMOS paria.pari hankehallinnoinnista vastaavien elinten luona triodi laitetta käytetään on CMFB.
Minun ongelmani on tuotoksen yhteistä on keski-arvo virtalähteen.ja voin tarkistaa tuhat kertaa, että kaikki transistorin työskentelevät oikeaan tilaan. (vaikka suurin keinu ei muuta trasistor työ-tilassa) on kuitenkin lähtö keinu on epätasapaino, jossa positiivinen swing ovat suhteellisesti pienempiä kuin negetive vauhdissa.ei jollakin on tämä ongelma ennen?
spec:
0.5um prosessi
Power Supply 5V
Ouput yhteinen tila: 2.5V
saada 54dB
oupout Swing / - 1V
Hei,
Mitä voin olettaa, on sinun häntä transistori voi mennä triodi alueelle, joka vaikuttaa oman GM, voitto, joten signaali ei ole täydennetty vastaavasti ja epätasapainoinen.On, että kaikki eri syöttö swing (pienistä) oman vahvistin antaa epätasapaino ulos.Jos vain suuri vaihtelu se antaa epätasapaino keinu, se saattaa johtua siitä, että häntä transistorin työskentelevät triodi järjestelmään, mutta jos se didnt aikaansaada niin erilaisia, niin voi olla muita tekijöitä.
Terveisin,
Suria
Tiesitkö vaihtaa tulo napaisuus?Mikä on tulos.Jos lähtö keinu ei swap näin, se tarkoittaa, että jotain vikaa tulostat jalka.
ur piiri liikennöivät ei correct.Pls tarkistaa toimivat tilan Ouput transistori huolellisesti!
