Lähentyminen ongelmia
T
tyanata
Voiko joku kertoa joitakin älykkäitä TECHNICS ratkaista convegence ongelmia DC tai AC-analyysi.
En tiedä näistä vaihtoehdoista
STEPGMIN
RELTOL
ITL1
GMIN
Lähentyminen ongelmat:
Lähentyminen ongelmat voidaan kaikkein hämmentävä osa suorittamalla simulointi.On olemassa menetelmiä, tulee kokemusta.Tämä secton, että teksti on jäsennelty hyökkäys, jonka pitäisi parantaa kaikkein lähentymisohjelmasta ongelmia.Lähentymiskriteerien ehdotukset on tehtävä siinä järjestyksessä kuin ne on lueteltu.Ne on priorisoitu siten, että on kaikkein eniten hyötyä.Alussa on ilmeinen.
Määrittämätön virheitä:
- Varmista, että kaikki piirin liitännät ovat voimassa, asianmukainen osa napaisuus ja DC polku joka node maahan.Renet tai uudelleen.
- Varmista, että kaikki osat ovat oikeat arvot (eli MEG sijaan M (milli) varten 1E6).Osat, joita ei ole liitetty arvo voidaan asettaa oletusarvoa määräytyy simulaattori.
- Varmista, että kaikki mallin parametrit ovat realistisia, etenkin jos malli on luotu tai muuttaa sinua.
- Varmista, että jokainen solmu on kaksi yhteyksiä.
- Tarkista, että jännitteen tai nykyisen generaattorit on oikeaa syntaksia ja asianmukaiset arvot.
- Käytä useita vastaavia paikka kondensaattoreita tai nykyiset lähteet, jotka on sijoitettu sarjaan.
- Varmista, että kirje nolla ei ole käytetty sijasta nolla (0).
- Jos B-elementtejä käytetään virtapiiriin, varmista, että jako nollalla ei voi esiintyä.
- Varmista, että huollettavana lähde voitot ovat oikeat.DC Lähentyminen Solutions:
-Set ITL1 = 400 on.OPTIONS julkilausuman.
-Tämä asetus lisää määrää toistojen että SPICE suorittaa ennen tuota ei lähentymistä varoitus-ja aborting simulaation.
Lisää. NODESETs.
Jännitteet voidaan osoittaa solmut on huipputason kaavamainen.Alkuperäisen arvata tekemät SPICE määrittää DC bias kohta sisältää nodsets.Tämä voi merkittävästi vähentää toistojen vaaditaan lähentyä,
mikä lisää todennäköisyyttä simulaation lähentyvät toisiaan.Virheellinen nodesets voi aiheuttaa virheellisiä tuloksia.Olisi huolehdittava siitä, asettamisessa. NODESET lausuntoja.
- Käytä pulssin lausuntoja päälle DC virtalähteet
Esimerkki: V1-3 0 5 DC
Saadaan: V1 3 0 PULSE 0 15
Tämä antaa käyttäjän päälle virtalähteet.A nousuaika voidaan käyttää myös luoda realistinen päälle.
Aseta Gmin on. OPTIONS julkilausuman.
Aseta GMIN = 1n tai GMIN = 1u.Tämä asettaa vähintään johtokyky kaikissa puolijohdekomponentit.
Aseta RSHUNT on. OPTIONS julkilausuman.
Tämä vaihtoehto saattaa vastus,
jonka arvo maailmanlaajuisesti RSHUNT, kaikilta alkio virtapiiriin maahan.Yksi ratkaisu on saatu käyttämällä tätä lähentymistä tekniikkaa voitaisiin tehdä virheellisen toiminnan kohta.Liuos on tutkittava huolellisesti.
Aseta ILT6 = 100 on. OPTIONS julkilausuman.
Lähde tehostamalla pienentää kaikki DC ärsyke kunnes DC bias on määritelty, tai niitä alennetaan nolla volttia.Että jännitteet ovat sitten vähitellen tehostettava alkaen DC bias, että Yhdentyvä, joka voi olla maa, takaisin Määritetyn arvo.Lähde tehostamalla algoritmi käyttää asteittainen nousu jännite, luoda uusia DC bias kohta käyttäen edellisen DC bias kohta kuin alkuperäinen arvata.Tämä prosessi jatkuu kunnes DC bias kohta on vahvistaa määritetyt arvot, yllykkeen virtapiiri.
Transienttitallentimet Lähentyminen Solutions:
Varmista, että DC lähentymistä on saavutettu.
Näytä virheen lausumia TeXturin tarkistaa, että lähentymiskriteerien ongelma koskee yksinomaan muuttavatilaisen simulointi.
Tarkista, että aika vaihe tarjoaa asianmukaisen päätöslauselman.
Aika vaihe on riittävän pieni, jotta ne tarjoavat asianmukaisen päätöslauselman puhelunvälityslaitteiden aaltomuotojen tuottamat simulaation.Aika askel olisi luokiteltava tilauksen suuruusluokkaa pienempi kuin lyhin aika simulaation.Esimerkkinä voidaan mainita, että 100 oskillaattoria aikaa 10uSec.Aika askel tulisi asettaa 1uSec.
. TRAN 1u 3m
Muut tekijät, kuten ajoissa tai Käyttömäärä tulee huomioida määriteltävä askel.Kun lähentymistä on saavutettu tätä arvoa voidaan maksimoitu vähentää simulointi aikaa.
Saat oscillating tai kytkentää piirien asettaa MENETELMÄ = PYYDYSTEN on. OPTIONS julkilausuman.
Tämä lausuma valitsee tyyppi integraation menetelmä, SPICE käyttää ratkaise
ohimenevä yhtälöt.Gear yhdentyminen olisi käytettävä kaikki kytkentä piiri.
Oletuksena yhdentymistä, trapezoidal, on taipumus tuottaa heilahdusta.
Lisää UIC (Käytä alkuperäisiä ehtoja) muuttamisesta. TRAN julkilausuman.
Tämä lausuma aiheuttaa SPICE ohittaa DC toimivat kohta analyysi.Alkuperäisiä ehtoja olisi asetettava kondensaattorit viimein on odotettavissa käyttöjännite.Samoin kuin käyttö nodesets, ensimmäinen edellytys kannanotot voivat tuottaa virheellisiä ratkaisuja.Tulokset olisi tarkastettava voimassaoloaika.
Aseta ITL4 = 500 euroon. OPTIONS julkilausuman.
Tämä lausuma lisää määrää toistojen suoritetaan SPICE ennen nonconvergence varoitus on annettu ja simulointi on keskeytetty.
Aseta RELTOL =. 01 on. OPTIONS julkilausuman.
Tämä lausuma vähentää tarkkuutta simulaatio lisäämällä suhteellinen virhe suvaitsevaisuutta tarvitaan lähentymistä.Tämä lausuma ei saa olla alempi kuin ,01.Simulaatio kulkuaika on myös vähentää lisäämällä RELTOL.Pääsääntönä on, että jokainen paljousaste lasku suhteellinen suvaitsevaisuutta tuloksia kaksinkertaistamalla simulointi kulkuaika.
Vähennä nousu ja tuho aikoina PULSE lähteistä.
Radikaaleja muutoksia jännite voi aiheuttaa nonconvergence ongelmia.Pehmetä reunojen pulssin lähde lisäämällä nousuaika ja syksy, kun pulssin aaltomuodossa.
Aseta TRTOL = 40 on. OPTIONS julkilausuman.
Tämä lausuma on suhteessa askel koko käyttää tehdessään ohimenevä simulointi.Paikkansapitävyys simulaatio voi vaarantua muuttamalla TRTOL alkaen oletusarvon asettaminen TRTOL = 7.
Vähennä tarkkuutta ABSTOL / VNTOL jos nykyinen ja / tai jännitetasot sallivat.
Oletusarvo on ABSTOL = 1pA, ja VNTOL = 1uV olisi asetettu noin kahdeksan tilauksia suuruusluokkaa alapuolella suurin nykyisten ja jännite.
Aseta RAMPTIME = 10nS on. OPTIONS julkilausuman.
Tämä lausuma luiskat kaikki riippumattomista lähteistä jopa nollasta alussa muuttavatilaisen analyysi.Tämä lausuma on hyötyä, jos ohimenevä analyysi alkaa.Varo riittävästi aikaa lähteistä väkeä, muuten tämä ilmoitus voisi tehdä enemmän haittaa kuin hyötyä.
AC Lähentyminen Solutions:
Älä käytä vaiheet 3-5 DC lähentymisohjelmasta ratkaisuja.
Käyttämällä näitä ohjeita ei saa tuottaa kelvollinen DC toimivat kohta, joka on välttämätön SPICE on linearize virtapiiriin.Katso AC analyysin kuvaus.Kun DC lähentyminen on saavutettu, AC analyysi myös lähentyä.
Lähentyminen epäonnistumiset eivät aina funktiona SPICE, eikä niitä voida kiinnitetään käyttäen. OPTIONS lausuntoja tai muiden lähentymisperusteiden tekniikoita.Lähentyminen epäonnistumiset voivat johtua laitteisto-ongelmista.
Vain lisäys OKguy
n * erinomainen * post:
Jos ongelma on todella numeerinen lähentymistä eikä piirin suunnittelu
Minusta mukautusmenettelystä GMIN on hyvä ensimmäinen askel (ratkaisemaan noin puoli tämän tyyppisiä ongelmia):
Tämä on vuoto kestävyys vastaa kääntää puolueellinen puolijohdetuotteiden risteyksissä (esimerkiksi diodia), ja pienempiä arvoja tehdä piiri näyttää yhä enemmän verkko vastukset (joka aina ratkaista).Mutta tämä on omalla kustannuksellaan tarkkuutta.arvoja edellä 1E-9 voi antaa melko merkityksettömiä tuloksia.
Riippuen simulaattori käytät tätä voidaan tai ei voida tehdä valtava ero - SPICE3F5 esimerkiksi yrittää mitä kutsutaan GMIN tehostamalla jos ensin piiri ei lähentyä.Tämä tarkoittaa sitä, että suuri GMIN käytetään löytää ensimmäinen ratkaisu, ja arvo on sitten ramped takaisin sen alkuperäinen arvo säilyttämiseksi tarkkuutta.Etkö ole varma, miten PSPICE, XSPICE jne. hoidan tämän.
From vaihtoehdoista ja kuvaus edellä,
sanoisin simulaattorin hän käyttää on P-CAD, tai P * otel (niin @ ltium), joten simulointi moottori on SPICE3f5/Xspice.(XSPICE niille, jotka ovat uusia, on laajennettu SPICE Event Driven, joka on sopiva, jotta simuloida digitaalisten laitteiden, vastapäätä SPICE3f5, joka ei tapahtuma-odotuksiin).
GMIN P-CAD on oletusarvoa 1.0e-12mhos (johtokyky).Raising tämä arvo auttaa yhdentymisvaiheen kustannuksella tarkkuutta.
Muuttavatilaiseen analyysi voit luoda ole nolla tarkoitettu solmun kapasiteetti CMIN.
Myös se on hyödyllinen alustava huomioon kapasiteetin yhteenliitännät.
