laittaminen mikrokontrollerin on piirilevy
L
Lucifre
Hei, olen juuri pääsemässä ohjelmatyöhön mikrokontrolleri mutta on olemassa yksi kysymys, että vikoja minua.
Kun olet ohjelmoinut mikrokontrolleri, miten voit itse laittaa sen PCB?Miten tilaat mikrokontrolleri ei kaiken lisäksi tämän tapaista roskaa leipälauta, LEDit, kytkimet?
on se helppoa laittaa mikro-kiinni PCB?
Normaalisti vain juote se PCB kuin mihinkään muuhun komponenttiin.
Jos uC on DIP tai PLCC, voisit juote pistorasiaan kiinni PCB, ja liitä uC pistorasiaan.
Voit ostaa tyhjän unprogrammed mikro osasta jälleenmyyjän Tällaisia USA:
http://www.digikey.com/
http://www.mouser.com/
mikrokontrolleri on aivan IC ... yksinkertaisesti vain laittaa se PCB ... aivan kuten mitä teit laskemisesta se leipälauta ...
siellä vähintään järjestelmän mikro, esimerkiksi, jos käytät at89s perheeseen, tarvitaan kaksi 33PF kondensaattori yhteyden PIN xtal1 ja Xtal 2 maahan, kristalli välillä xtal1 ja xtal2, ja yksi 10UF ELCO yhdistää Vcc ja kentällä.myös, pin ~ ea / Vpp on kytketty Vcc, jos et aio käyttää ulkoista muistia.Tarkista Datasheet.
Lucifre kirjoitti:
Hei, olen juuri pääsemässä ohjelmatyöhön mikrokontrolleri mutta on olemassa yksi kysymys, että vikoja minua.Kun olet ohjelmoinut mikrokontrolleri, miten voit itse laittaa sen PCB?
Miten tilaat mikrokontrolleri ei kaiken lisäksi tämän tapaista roskaa leipälauta, LEDit, kytkimet?on se helppoa laittaa mikro-kiinni PCB?
Hei,
kiinnittää pcb, osta pudotuksesta tai ellse liittimeen ja laita PIC-mikro ja jälkeen ohjelmoinnin,
mutta tarvitset jotain OSC (Cristal XT-tai RC ...)
Esittää konkreettisia, aion tehdä teille mitään PCB,
terveisin
