LC VCO ei värähtelemään ohimenevän analyysi
B
boshiouke
Voiko joku kommentoida, miten saada LC VCO on värähtelemään ohimeneviä analyysi please?Alkuperäiset ehdot vahvistetaan, ja PSS / Pnoise works fine.Mutta ohimenevä analyysi VCO ei yksinkertaisesti ole empiä.Kiitos.
Mielestäni sinun kannattaa tarkistaa seuraavat:
1) on pistää impluse virtaa tuotannon solmussa VCO aloittaa tai nopeuttaa värähtely.
2) Voit ehkä käyttää enemmän aikaa tarkistaa, onko piiri ottaa pidemmän aikaa alkaa värähtelemään.
3) Voit rajata maxstep siinä vaiheessa, parametri mahdollisuus ohimenevää analyysin jos käyttävät haamu
4) Toinen tapa on ramp up your syöttöjännite ohimenevän analyysiin.
Yksi asia huomauttaa, jos ohimenevä analyysi ei oskillointitoiminnon, oletko varma, että tulos saat PSS / Pnoise toimii hienosti.Vuonna PSS, sinun pitäisi pystyä tontin tuotannon aaltomuoto myös, voitteko vahvistaa, että tuotanto on oikea.
maxstep on yleensä asetettu vähintään 1 / 10, jonka tarkoituksena taajuuden aikana.
Mitä ohjelmia käytät simuloida tätä oskillaattori?Jos sen ADS tai PSPICE voin auttaa.
Ohimenevä analyysi on pitkään ainakin> 1ms TRAN aikaa.
Vdd signaali 0 Vdd tasolle kasvaa ajan.
Lisäksi se käyttää. IC (ensimmäinen ehto) sen käyttö on yksi tapa.
Inside SPICE, poistamaan esteitä, ja Circuit Simulation Ron Kielkowski käsitellään tätä ja muita ongelmia.Kirja on vuodelta 1994 ja saattaa löytyä paikallisesta kirjastosta.
Yleensä sinulla on tiukennettava kaikki suvaitsevaisuuden lausunnot tekijöitä 10-1000 ja lyhentämään askelta.Tämä lisää simulaation aikaa, mutta se tuottaa oikeita tuloksia.
Eivät riipu apua osasto ohjelmistotoimittajien.Ne ovat kuin laitteistot insinöörit, jotka tietävät vain vastaus 100 useimmin kysyttyihin kysymyksiin, jotka ovat enimmäkseen siitä, miten käyttää ohjelmaa.
Voisi olla simulaatio ongelma, koska olet jo yrittänyt lisätä pulssi injektiona.
Oletko varma, että virtapiiri on empiä?
Mitä tapahtuu, jos pistät pulssia omalle tuotannon solmun?Onko se rengas ja kostea?
Mitä tapahtuu, jos nostat häntä nykyisen tai omaan rajat kytketty NMOS pari?
