LCD Negatiivinen
L
Lak
Hei,
Minun täytyy ajaa 240x128 graphic lcd niin mitä siruja voidaan käyttää ajaa kielteisiä kontrasti jännite.The spec vaatii-18V tyypillinen.Yhtään paremmin Ics ajo-18V alkaen 5V?(tai 12v)
Onko 1.1
a Nykyinen LED-taustavalo on 5V normaali / tyypillinen?
LCD käyttää L7891 Sanyo tai HD61830.
Kuka tahansa, jolla on kokemusta, pls neuvoo.
Monet kiitokset.
Kokeile http://www.maxim-ic.com
Etsi
MAX749
MAX686
MAX634
MAX629
Toivon, että se auttaa!
Ystävällisin terveisin
Voit käyttää LMC7660 muodossa National Semiconductor
Käytä kaksi kaskadeissa (-15V alkaen 5 V) kuin osoitti Datasheet:
http://www.national.com/ds/LM/LMC7660.pdf
Terveisin
k-elektroni
Yep yritti cascade 2 ICL7662 saada ~-15V mutta viimeisellä rivillä graafinen näyttö ei ole kovin selvä.Ehkä L7891 tai lcd suckz.Joka tapauksessa se lähde on 18V tarjonnan ja inverttisokeri sitä.
Kiitos kaikille vastauksista.
Toukokuu monet omaisuuksia mene haluamallasi tavalla.
Jos sinulla ei ole sitä, mitä käyttää inverter siru, jännite voidaan tehdä kielteinen maksu-pumppu.Little oskillaattori ja joitakin diodia ja capasitors ...
Voit käyttää valmis-to-use DC / DC-muunnin, kuten NME0515 C & K-teknologioiden (aiemmin Newport) (http://www.cdncl.com), jos kustannuksia ei ole tärkeä ...
Mielestäni paras tulos sinun kanssa DC / DC-muunnin.Voit luoda negatiivinen toimituksen, jonka akku 1,5
V por esimerkki.
Toinen vaihtoehto tou on on käyttää laturi pumput, kuten käytetään RS232 transcevers ja kolmas vaihtoehto on käyttää negatiivinen lineaarinen voltaje sääntelijä kuten 7912 noin diodeiksi on 2 pin, kuten tämän sääntelijä on lepovirta voimakkuutta abaout 4 mA, sinulla on riittävät nykyisestä biassing diodia ja ne laskevat noin 0,7 v. Mielestäni on muuttuja negatiivinen jännite sääntelijöiltä.kuten lm317 myönteisiä voltaje.Tarkista Kansallinen.
Toivon, että te olla hyödyllistä
Jos kyseessä on "musta laatikko" aproach, Jos sinulla on mitä tahansa verkkokortit noin ne on usein dc> dc-muunnin on PCB, on tavallisesti musta estää noin 15mm x 30mm x10mm vie 5 ja tarjoaa eristyneillä reguated 9v ulos.linkki 2 näistä yhdessä sarjaan get-18V on 150mA.Kokeile Google-haku osaa numero yksikön osalta pinout
