liikkuvat siirtää taaksepäin HFSS?
W
WLCSP
Dear all,
Juoksin HFSS simulointi ja jälkeen 7 kulkee, se oli minun lähentymiskriteerit.Kuitenkin, se ei voinut suorittaa taajuus sweep (Fast Sweep) takia pois muistista.
Onko mahdollista saada silmät jälkeen 6 kulkee?Olen vain ihmettelevät, jos käytetään silmän jälkeen 6 kulkee auttaisi vähentämään muistia huomattavasti.
Voisi muuttaa sen interpoloinnin lakaista auttaa?
Onko kellään mitään käsitystä?
kiitos,
WLCSP
Ehdotettu ratkaisu lähentyessä tietyn määrän Tetrahedra tekijöitä, jotka riippuvat suuresti alkuperäisestä silmäkoko on malli.Suurempi määrä tetrahedra on toisiaan kohtaan palvelee tarkemman tuloksen.
Voit muuttaa asetusta, jotta lähentymistä pieni määrä Tetrahedra kuten lisätä lambda tarkentaminen arvoa.Kotona vastapäätä, se myös vähentää ratkaisun oikeellisuuden.
Toinen tapa on vähentää frequcency sweep range, se ei vaikuta ainoastaan lähentymisen kohtaan, mutta myös pitää odottaa ratkaisun tarkkuutta.
hurraa!
nhomuathu_hanoi kirjoitti:
hurraa!
Mitä haluat tehdä on mahdollista.Muistan kyllä, jos mennä analyysin perustaa ja rajoittaa lähentymistä 6 kulkee ratkaisu palaa että iterointia ja sitten voit kokeilla nopeasti Sweep.En ole kokeillut tätä jo jonkin aikaa, ja toivottavasti se vielä toimii tällä tavalla.Onnea.
Haluat vaihtaa johtuvat siirtää 7 välittää 6?
On mahdollista.Vain muuttaa Max ajokertojen määrä on 6, ja muuttaa minumun ajokertojen määrä on 6.Se on OK
